Текущее время: 10 апр 2026 11:03
 Заголовок сообщения: Пищат клавиши при любом нажатии
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:47
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
При КАЖДОМ нажатии на ЛЮБУЮ клавишу издаётся писк! Достаточно громкий. Поэтому неприятно одновременно слушать музыку и печатать что-нибудь.
Настройки звуков и клавиатуры сделала такие, чтобы звуков не было, но не помогает! Может аудио драйвер поможет?? Хотя он ведь у меня установлен... Подскажите, пожалуйста! Сил уже нет терпеть! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 22:22
на чем ?????? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 12:49
На ноутбуке фирмы Dell :-) Извините, что сразу не указала :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:17
у них всего одна модель бука ? И операционная система тоже одна ? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:31
Ну, Dell красненький такой... а что такое "операционная система"? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:34
Модель бука указана на наклейке с нижней стороны бука, операционая система это Windows XP, Vista, 7, можно узнать наведя курсор мыши на значек Мой компьютер и через правую кнопку вывести свойства.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 21:35
В биосе посмотреть на предмет "озвучки кнопок" есть в Деллах такая фигня
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:06
Модель ноутбука: Vostro A860;
Операционная система: Windows 7 Максимальная;
Установленные звуковые устройства: Устройство с поддержкой High Definition Audio;
И он не "красненький", а синенький :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 20:28
синенькому в биос зайдите и в закладке Адвансед посмотрите опцию "Кейбоард клик"
пока синенький еще жив
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 21:31
Зашла в BIOS, но ни Advanced, ни Keyboard click не нашла. Там было про клавиатуру, но не связанное со звучанием или настройкой клавиш.
Синенький жив. И живёт с этой проблемой уже больше года!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 23:27
- больше года?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 03:14
а печатанье проходит нормально? все кнопки работают?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 10:25
А Вам не надоело? Повторю еще раз - хватит кормить тролля
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 11:08
айпишники динамические, из Е-бурга
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 20:52
Печатанье нормально проходит. Вообще всё нормально, только пищат при нажатии. Зашла в Панель управления -> Центр специальных возможностей -> Облегчение работы с клавиатурой -> Настройка фильтрации ввода и во вкладке Другие параметры сняла галочку у Звуковой сигнал при нажатии клавиш и приёме ввода. Ноль эффекта.
"синенькому в биос зайдите и в закладке Адвансед посмотрите опцию "Кейбоард клик"" - зашла в BIOS, но там другое меню и вкладки Advanced нет. Сейчас ищу информацию в Интернете, как перейти на другой режим меню. Пока безрезультатно, потому что стандартные клавиши не действуют (Ctrl + F8).
"Advanced BIOS Features (BIOS Features Setup) — «расширенные настройки BIOS», к которым относятся параметры загрузки, параметры работы компьютера, чипсета, периферии и кэш-памяти." - видимо это то, что нужно, но как тогда зайти в этот Advanced BIOS Features?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 01:37
скажите для начала (или уже сказали?) - когда они начинают так пищать (сразу же после включения? по загрузке Вин (на каком этапе)? )
..для проверки - загрузить бук с флешки или КД, посмотреть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 08:41
Во-первых, писк издаётся ещё при загрузке, например, если заходишь в BIOS, нажимая клавишу F12, раздаётся писк, потом, когда в BIOSе переходишь по пунктам меню с помощью стрелок - тоже писк раздаётся. Во-вторых, сразу после загрузки клавиши пищат, если, например, печатать в ворде, блокноте, в любом другом редакторе, если с помощью клавиатуры вызывать меню пуск и т. д. То есть всегда в любом случае и одинаково (одинаково в смысле, что это не настройка темы звуков, а просто один писк).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 10:15
Версия BIOS - А02. Но как перейти к другому меню? Зайти, может не в Advanced..., а в какое-нибудь другое меню, в котором будут настройки клавиатуры?
У меня запускается такое меню: http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... tness.png/
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 10:30
Фирма BIOS: Phoenix Technologies Ltd.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 14:56
вы не в тот биос заходите
надо зайти в биос Vostro A860
а вы попадаете в другой (см фото)
в меню выберите правильную модель ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:12
"надо зайти в биос Vostro A860" - а как туда зайти? Я пробовала клавишу F2, но тогда красный экран появляется с надписями о загрузках... Точно не знаю, о чём он, но, вероятно, не то, что мне нужно... Если кто знает, может подскажете правильную комбинацию клавиш?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:17
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 19:40
судя по фото вы попадаете в версию биоса для XPS M1330 это тоже Феникс но немного не то
вам надо версия биос для Vostro A860, иначе ничего не получится
Попробуйте на сайте Делл посмотреть мануал для пользователя или может этот вопрос упоминался в FAQ на том же сайте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:12
может клава залита или пунтосвичер стоит!?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:15
нет, просто стулья все распроданы, а Эмильевич еще не проголодался.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:40
Sofya_111 писал(а):
Здравствуйте!
нажмите Fn/x
после прошивки bios на этой модели тоже пищали кнопки...
