Текущее время: 16 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 - проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 20:00
Платформа Quanta AT6 intel.
Собственно данный бук попал ко мне уже копанный. Изначально было кз по зарядке. Заменил все выгоревшие элементы, бук завелся и отлично работает.
При тестирование выявилась проблема с батареей, думал сдохла. Поставил в другой такой на амд, батарея зарядилась полностью и отлично держит заряд.
Получается бук не заряжал акб, но показывал постоянно зарядку(горел индикатор заряда). В эвересте заметил что акб заряжается, потом на секунду он останавливает зарядку и снова начинает заряжать. При этом процент зарядки не меняется. Бук работал и от акб, и от сети.
Начал грешить на max 8724e, сделал замеры:
1 - DCIN 18V
2 - LDO - 5.3V
3 - CLS - 2.4V
4 - REF - 4V
5 - CCS - 4.7V
6 - CCI - 2.5V
7 - CCV - 4.5V
8 - SHDN - 3V
9 - ICHG - 0
10 - ACIN - 3V
11 - ACOK - 0/04V
12 - REFIN - 3.3V
13 - ICTL - 2.3V
14 - GND - 0
15 - VCTL - 5.3V
16 - BATT - 11.3V
17 - CELLS - 1.7V
18 - CSIN - 11.3V
19 - CSIP - 11.3V
20 - PGND - 0
21 - DLO - 11V
22 - DLOV - 5.3V
23 - LX - 11.1V
24 - BST - 10.9V
25 - DHI - 10.9V
26 - CSSN - 19V
27 - CSSP - 19.1V
28 - IINP -0.1V
В итоге дозамерялся, случайно щуп соскользнул с ножки, я замкнул 27 и 28 ножку.
Светодиод который показывает зарядку акб потух и больше не горит(светодиод исправен, проверил). На обоих его ногах при зарядки есть 3.3в.
Мах8724е начал грется, ясное дело сгорел, но бук запускался и работал. Под рукой не было нового и я поставил мах1908е. Бук запустился, но зарядки так и нет. Бук работает и от акб, и от сети. Если стоит батарея и подключена зарядка, эверест говорит что бук работает от сети, вытаскиваю штекер и от тут же переключается на батарейку. Измерил что на выводах мах1908е:
1 - DCIN 18V
2 - LDO - 5.3V
3 - CLS - 2.4V
4 - REF - 4V
5 - CCS - 0V
6 - CCI - 0V
7 - CCV - 0V
8 - SHDN - 3V
9 - ICHG - 0
10 - ACIN - 3V
11 - ACOK - 0.06V
12 - REFIN - 3.3V
13 - ICTL - 0V
14 - GND - 0
15 - VCTL - 5.3V
16 - BATT - 11.3V
17 - CELLS - 1.7V
18 - CSIN - 11.3V
19 - CSIP - 11.3V
20 - PGND - 0
21 - DLO - 11V
22 - DLOV - 5.3V
23 - LX - 11.1V
24 - BST - 10.9V
25 - DHI - 10.9V
26 - CSSN - 19V
27 - CSSP - 19.1V
28 - IINP -1.9V
Подскажите что делаю не так?
Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 - проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 01:46
желательно макса родного впаять - по даташиту они хоть похожи ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 11:42
Neadekvaten1, по даташиту это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:26
Был пробит pq9, заменил и бук перестал видеть батарею.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 17:52
заменил max1908 на max8724
заменил pq9
включаю без акб пробивает pq9, а именно второй транзистор из сборки
есть второй такой же "нестартующий" ноут, поставил в него max1908 зарядка работает
совсем в тупике
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 00:19
У меня тоже проблема с этим ноутом. В общем пришел с КЗ по питанию, оказалось вылетел входной (видимо защитный) полевик и верхний полевик питания проца, а также max8724 он творил что-то непонятное и плата уходила в защиту. Т.е. циклически раз в пару секунд входной полевик снимал питание со всей платы. После замены max8724 все заработало, но зарядка как-то странно идет:
Потребление в режиме ожиание 16-20 ма, подключаю батарею потребление 150ма (потихоньку заряжается) где-то через минуту потребление подскакивает до 0.7А (а вероятнее всего больше) заряд прекращается совсем (потребление 16ма) и через мгновение опять потребление 150ма. Диод зарядки как правило светиться но иногда потухает. Во включенном состоянии зарядка тоже идет подобными циклами только отследить сколько энергии уходить на зарядку затруднительно. Есть предположения с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 05:09
Отвечу на свой вопрос всему виной провод питания в разъеме или около был плохой контакт.
Если бук автора темы еще не на свалке то
1. ICTL вполне может блокировать заряд - ищи куда по схеме идет, попробуй принудительно подать вольта 2. Насколько я понял это установка максимального тока заряда, в математику не вникал. т.е. если ноль максимальный ток 0 :-)
2. IINP если бук работает т.е. жрет пару ампер от сети то должен быть не нулевым, хотя с математикой не разобрался.
CCI=0 потому что ICTL=0
Когда с этим разберешься можно дальше рыть.
3. ACOK разница несущественна
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 22:44
замена мультика, решила проблему.
