Текущее время: 27 май 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Asus X55S не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 12:51
Asus X55S не включается в результате залития. При вскрытии, следов воды на мат. плате не обнаружено. На зарядку никак не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:07
Результаты замеров напряжений в ключевых точках будут ?
Или в сервис послать ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:14
Проверь дежурки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:29
На кнопке включения 0,01 вольта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:42
Подскажите какие еще есть контрольные точки на мат. плате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 18:48
Проверь есть ли что-нибудь на дросселях
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:12
чувствую следующим вопросом будет "А что такое дросселя и как их найти..."
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:39
Ну что такое дроссели я знаю, на дросселях ничего нет. Только на одном который стоит рядом с раземом питания есть 12в.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:59
Не мучайте зверушку, отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:19
В сервисе сказали мать менять! А она дорого однако.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:22
На весь Киев один сервис?
cron
