Текущее время: 27 май 2026 11:08
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300 не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:56
Добрый день. проблема в следующем
Плата 6050a2170201-mb-a03.С процом плата запускается на секунду и вырубается - без проца плата стартует(от АКБ - тоже самое).Процессор менял -тоже самое. На кнопке включения-3,3v,все ключи в норме,дежурные напряжения в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300 не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:26
На процессоре появляется хоть какое то напряжение? Какое? Powergood с шима процессора успевает дёрнуться?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:05
на проце1,5v ,powergood без проца -3v ,с процом дергает до 0,5v
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:17
Получается не может обеспечить мощность... Если побитых-подмоченных деталей в обвесе шима нет, то по идее мосфеты в утечке, кондесаторы на выходе, сам шим глючит.. в эту сторону копать
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 18:38
Спасибо! Под нагрузкой тек мосфет(7686) в цепи питания проца.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot], ZEOS40
