Текущее время: 11 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Lenovo x100e дежурка 2.5в
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:24
Пришел пациент залит пивом. Отмыли.
Старта нет.
с шима isl6237 есть 5в и 2.5.
С описания микрухи при refin2 подкл к vcc должно быть 3.3в, и дежунку 2.5 не встечал рание.
Подскажите искать новый шым или собака может зарыта в другом месте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x100e дежурка 2.5в
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:29
Старта нет.
Дежурные напряжения 5 и 3,3 вольта. Их вырабатывает ШИМ на базе SL6237.
На кнопке 2,5 вольта, согласно схемы так и должно быть...
Вложение:
FL3B-MK-Note-PWR_Buton.PNG [ 9.24 КБ | Просмотров: 886 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 19:37
Напряжение 2.5 на выходе шима - должно ж 3.3 быть. ключи проверил все норма.
осталось шим менять а нету. Может с Максимов аналоги есть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:24
borisbf поиск по форуму рулит. Аналоги : TPS51427, RT8206BGQW. Возможно с доработками - и ISL6236
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 21:27
ISL6236 - снят с Павильйона. Проверил обвязку. На плате VREF3 нормально роспаян, SECFB тоже пошло на СМД уже не расбиралса. Подставил чип, и все заработало.
Уже второй раз на нетбуках такая фигня, есть дежурка но не совпадение по напряжениям. На ноутах либо есть либо нет.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 00:44
Там дырка как раз над дежуркой - типовуха для этой модели... 6236 ставится без переделок.
