Текущее время: 27 май 2026 06:30
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:04
Платформа до боли знакомая, МСР67, проц AMD Turion X2.
Проблема такова, что процессор перегревается за несколько секунд, палец на охлаждении около проца не удержать нисколько. Ноут стартует, удается зайти в биос, но тут же начинает тупить и если не отключить его, то заканчивается все циклическим рестартом.
1)Думал про негерметичность трубок системы охлаждения - поставил заведомо рабочую от другого ноута - без эффекта
2)Ставил другой заведомо рабочий проц - тут же моментальный перегрев
3)Померил Vcore - оно в норме!
О чем следует подумать в такой ситуации? Или это "происки" все того же МСР?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:09
Аспир 5920G на АМД - интересно. Может 5520?
А Vcore надо посмотреть, осцилом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:37
Думаю, что в названии не путаю... хотя..
Но смысл в том, что платформа один-в-один с 5520 - это так.
То есть я так понял, что связано это все же с питанием проца и по Vcore должны быть пульсации - и из-за них перегрев. И наверно до дросселей пульсации будут в норме, а после дросселей - нет?
Еще о чем-то можно подумать? Может ли проц каким-то образом не на той частоте работать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:02
Ну, во-первых, платформа определяется однозначно по надписям на плате.
Во-вторых, до дросселей только пульсации и будут :)
Ну и в третьих, на другой частоте оба проца- с трудом представляю, как такое возможно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:25
Просто ноута счас под рукой в данный момент нет, про определение платформы я в курсе, но так как она очень распространенная - решил создать тему и спросить.
Про другую частоту проца - тоже с трудом представляю, но решил уточнить на всякий случай..
То есть получается пока подозрение на ШИМ проца и ее обвязку...
Вообще по статистике кто-нибудь наблюдал неисправные дроссели в обвязке шимок?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:23
Чего загоняться раньше времени? Сначала кондюки после дросселей проверь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:27
Схемка есть, завтра посмотрю что к чему
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:25
BukmopVic Там вроде на одной ТТ висит и проц, и MCP67. Уверены что грешник проц? Про перегревающийся MCP67 на закате жизни вроде тут неоднократно писалось
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:40
BukmopVic
:a_g_a: Но чаще вульгарно неприпаянные.
