Текущее время: 13 апр 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Samsung R40. Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:02
Добрый день. В ноут попала вода в разъем LCD. Немного погнил разъем и элементы.
Что сделал: снял разъем, вымыл все. Поставил новый разъем. Удалил старые элементы, поставил новый, поставил новый шлейф LCD. Питание инвертора есть -19V. LCD3_BKLTON - 3.3V, LCD3_BKLTCTRL - 0V.
Подскажите в каком направлении дальше копать. Инвертор новый подключал
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40. Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:32
На внешний монитор изображение есть? При засветке матрицы внешним источником света изображение на ней не просматривается? Вероятно вы написали про залитый разъем lvds на матрицу? Проверяйте необходимые напряжения на разъеме, управляющие сигналы, сопротивление сравните в линиях lvds относительно общей массы, осциллографом проверьте обмен с флешкой матрицы, по вашему описанию в круг подозреваемых не считая возможных собственных недочетов при устранении неисправности могут попасть мультиконтроллер, видео, матрица.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:45
Нет сигнала яркости, как правило формируется мультом, если на линию LCD3_BKLTCTRL в момент катастрофы попало +19 вполне вероятно что вышел из строя этот выход мульта. Я бы отзвонил линию от разъёма на инверторе до мульта , если нет обрыва или КЗ на землю то менять мульт. Есть еще колхозный вариант - запаралелить прямо на инверторе LCD3_BKLTON и LCD3_BKLTCTRL(при этом линию LCD3_BKLTCTRL до мульта в любом удобном месте порвать) . Не будет регулировки яркости, будет всегда на полную.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 11:07
ruzalit изображение есть, на внешний монитор показывает
Pashket буду проверять
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 11:43
Получилось!!! Pashket спасибо за подсказку. Правда по схеме LCD3_BKLTON и LCD3_BKLTCTRL идут с моста. Выкинул B10, сделал колхоз. Подсветка есть :ya_hoo_oo:
