Текущее время: 16 апр 2026 00:25
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 10:58
Всем привет!
Помогите пожалуйста!
Ноутбук DNS 0124021, материнская плата Pegatron H36T.
Хозяин ноутбука сказал что было залито пиво под него. После разбора обнаружилось, что жидкость попала через тачпад. На материнке были не большие следы. После успешной промывки и пропайки элементов под тачпадом проблема не исчезла.
Суть проблемы: При подключении исправного блока питания(без батареи) - начинает сразу сильно греться процессор, на кнопку включения вообще никак не реагирует. Если подключить отдельно батарею - ни на что не реагирует, процессор не греется. Если батарею вместе с БП - заряжается батарея, мигает диод зарядки, греется процессор, ни на что не реагирует.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 09:20
Никто не может подсказать ничего? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 11:38
для начала лучше, снять с платы всю периферию -проц. память и замерить все напряжения, начиная с дежурок
