Текущее время: 10 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Toshiba NB100 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:59
Принес знакомый ноут с диагнозом - не включается. Нет реакции на кнопку включения. Дежурка 3,3 в норме, зарядка на батарею - 7,1В. Нет сигнала на запуск шима 51125, но по дорожкам отследил только до юга, с него ничего нет. А дальше без схемы тяжело. Мне бы кусочек схемы там где мультик и юг с шимом, чтобы с включением разобраться. Плата - 6050A2213401-mb-a03-001, но на наклейке - 3010A2213401. Я так понимаю, что это одно и то же, но решил уточнить. По китайским сайтам покопался, но самое близкое, что нашел это N270+NH82801GBM+945север, ШИМ TPS51125, а мультик другой (на схеме WPC8763L, а на плате IT8512E). Можно ли доверится подобию сигналов?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB100 не включается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 01:56
для начала перешейте BIOS
генерация на юге, да и отвал юга имеет место быть
З.Ы.
3.3в дежурки есть, а 5в ??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 01:15
5 в дежурки не нашел. Если они тоже с шима - то нет точно, если после линейника - то какие-то 5 в есть, но не думаю, что это дежурка.
Биос шил, хотя не уверен, что правильный - везде только апдейт, нашел MM230MP.ROM его и прошил. Результат тот же. Дамп на всякий случай сохранил, а вдруг пригодится.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 01:58
Из того что вы назвали TPS51125, IT8512E больше подходит Inventec KiliManjaro.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:08
Спасибо за совет, Inventec KiliManjaro подошла, но все равно пришлось пересадить мост (слава богу в продаже еще имеются). Ноут ожил. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
