Текущее время: 12 апр 2026 13:50
 Заголовок сообщения: acer 1410 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 11:51
Принесли залитый кофем нетбук, без признаков жизни. Проомыл прочистил просушил, не включается. На дежурку RT8206 питание VIN не приходит. По схеме имеющейся не могу понять как и где формируется VIN. C джека питания идет VA, а дальше по схеме используется уже терминология VIN, это одно и тоже или у меня пропущен кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: acer 1410 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:02
после джека должны быть мосфеты, после них формируется "вторичка" если в плате есть КЗ они должны быть закрыты
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:12
мосфетами управляет контролер, какой контролер формирует VIN? может кусок схемы есть где формируется VIN? потому как VA не звонится на вход дежурки, или обрыв или есть еще что то.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:14
Если нужна схема, укажите для начала платформу бука.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:38
сорри протупил DA0ZH7MB8C0
схема есть у меня на 31стр. но либо она не полная либо чего то не вижу, просьба ткнуть харей в нужную страницу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 18:44
с VIN разобрался, пробросил с другого места, заменил зарядник 88731 грелась, заменил rt8206 на isl6237, теперь ничего не греется дежурки по прежнему нет. енейблов на 6237 тоже нету. Откуда они растут?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:33
RT8206 не меняется на ISL6237
Причем ни туда ни обратно
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 21:11
на этом же форуме неоднократно говорилось про замену по крайней мере в сторону isl из Rt
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 21:18
по цоколевкам и подключению все одинаково
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 21:29
меняются они
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 21:32
Поправлюсь - заменить можно, но далеко на всех платах.
у микросхем есть отличие - назначение 32й ноги
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 22:00
Пересмотрел оба даташита и схему
Вы правы, господа, а я затупил - замена 8206 на 6237 тут прокатит.
Замена не прокатит там, где обратная связь с выхода 2го канала заведена на 32ю ногу делителем, и где 9я нога висит в воздухе, такие схемы есть.
Энэйблы растут с LDO(7я нога шим, +5В) через резистор PR2 39кОм.
Если их нету, значит либо не запущен LDO сигналом ONLDO (4я нога) , туда должно приходить +19в с делителя, PD9 PR182 и 181 либо по LDO повышенное потребление, либо активен сигнал SYS_SHDN#(что без запуска платы маловероятно)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 22:10
есть еще 8206 а и б у них есть различия
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 22:14
угу, 20я нога - вход обратной связи для построения умножителя
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 23:39
стартанула машина, появились питания, 1.05, 1.8, 3.3, 5, vcore - 0.88, vgfx - 1,05, вентилятор крутится,
изображения нет, куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 04:26
при включении не грузится, экран черный на внешний тоже не выводится, обмена с диском нету, питания есть, заряд батареи происходит. на кнопку включения и выключения реагирует только при нажатии на оную в течение нескольких секунд
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:42
нет сигнала на PU4 PWGD_+1.5VS....по схеме непонятно куда он идет с PU4. может кто просвятит? речь идет именно о 1.5VS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
