Текущее время: 04 май 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus X80L не включется кнопкой power
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:37
Ноутбук не включается кнопкой power но зато включается кнопкой media котороа находится рядом и служит для вкл винампа или др медиапрееров. После окна загрузки виндовса (где бегает полоска) дисплей тухнет на минуту а потом выдает сообщение "подготовка к спящему режиму" и выключается. В сети нашел два человека у которых была такая же проблема и такая же модель ноута. И причана была что верхняя крышка продавила пластиковую прокладку и коротила кондеры возле кнопки. Но я проверил все подкладки целые и вообще я полностью снял все с материнки но проблема осталась. Схемы нигде нет. Может кто подскажет что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80L не включется кнопкой power
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:40
проверить кнопку включения на КЗ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:43
проверил все кнопки - норма. Еще такой нюанс что кнопкой power выключить ноут можно а вот включить нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:50
тоесть если я правильно понял - если не грузить винду аппарат не отключается сам и не засыпает? Биос шили?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:56
нет биос не шил, если не грузить винду а зайти в биос то апарат не выключается. Но бывает что в биос заходит поле нескольких попыток а бывает и с первого раза.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:05
а если клаву отключить ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:08
я тоже думал может какая кнопка зажата. Но у меня сейчас на столе лежит тупо голая материнка с процом, все что можно я отключил а толку ноль
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:26
ну тогда смотри мультик, может коротит?прозвони цепь до кнопки (там максимум резистор с конденсатором), замерь напряжение на кнопке в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:27
Не откладывай на завтра то , что можно прошить сегодня :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:36
на кнопке power и медийных кнопках 3V, получается что мультик не коротит, так же?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:54
вот что получается в итоге )
а уже потом все остальное
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:10
та-же проблема с тем-же ноутом. Отличие только в том что сначала пропала подсветка(не идет питание на инвертор) после 2-3 включений\выключений перестал стартоватьс кнопки включения, но стартует с медиа кнопки. При включении с внутренней батареей застывает на картинке "асус" с разноцветными буквами. Без батарейки зводится и пишет "бэд чексумм". Пропаивал мультик но результата нет. Что еще может послужить причиной выхода из строя? Заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:42
Юг кажись шалит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:22
В процессе "поиска" подсветки вы выжгли цепи LID_SW# (а это аукается и на мульт и на север, как повезёт короче)
Нехрен-было с подключенным питанием (вставленным АКБ) дергать разъём инвертора ;)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 00:10
Датчик Холла поглядите, может "залип"?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:11
Датчик в порядке. Что-же, попробую поменять мультик, если не поможет, попробую подкинуть север.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:38
Начать нужно с диодного агрегатора сигналов LID_SW# / LCD_BACKOFF# /LCD_BACKEN_GM -> BKEN
Север пока можно не трогать, просто откинуть диод.
На мульте проверить вход LID_SW# (3 нога) на предмет пробоя на землю или полного обрыва.
a8le_LID_cr.jpg [ 35.7 КБ | Просмотров: 5702 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:49
Большое спасибо, за подсказку... Буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:16
Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Но таже проблема. Ноут не включается кнопкой медиа,а выключается кнопкой power. Вставили чужой инвертор,как сказали, в результате сгорел дод D4502 ,возможно зацепило и мульт,хотя по сопротивлению вроде норма. Просто не могу понять ,как связана подсветка и то что включается другой кнопкой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:17
Хотел написать "Ноут включается кнопкой медиа,а выключается кнопкой power".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:38
Связано тем, что при манипуляциях с инвертором при не отключенном БП или АКБ или чужим инвертором, зажарены цепи датчика закрытия крышки (LIDSW# на материнке), а именно вход мульта (3 нога) и не только! (см кусок схемы выше). По этому мульт думает что крышка закрыта, и не включает аппарат с кнопки, а в режиме мультимедиа состояние крышки игнорируется.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 17:35
Теперь все понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 02:45
такая же печальная ситуация и у меня случилась, по спешке втыкнул другой инвертор, замена мульта не помогла, буду завтра север менять.... Подскажите может у кого то схема есть на это чудо, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:18
люди добрые! кто возьмётся за ремонт Asus x80L??? включается кнопкой, дёргается cd-rom, дальше тишина, экран не горит (кнопку слева под матрицей проверял, при нажатом состоянии бук не включается). пробывал шить биос: при включении с комбинациями клавиш загорается индикатор мультимедии, ни флешку ни диск с биосом не видит(может что не так делаю). в общем нужен человек знающий! 8-985-118-16-07 Максим. maksfilin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:36
Спасибо за ответы, помогло!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:30
только что делал такое же тело, кратковременно реагировал на мультимедийную кнопку, и было не большое потребление, поменял полевик у проца - кз ушло, заменил проц - тело ожило.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 11:16
Запал микрик :dan_ser: спосибо за советы
