Текущее время: 04 апр 2026 10:37
 Заголовок сообщения: eMachines D440 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:46
Доброго всем времени суток. eMachines D440, платформа Wistron JV42-DN нет инициализации, датчик закрытия крышки проверял, оперативу подкидывал рабочую, биос шился, подкинул посткарту: горят нули, мигает клок...чипы греются, причем неслабо, за миут 10 простоя включенным, нагрелся ощутимо(кулер работает), имею подозрение на проц (AMD Champlain CPU S1G4)...другого к сожалению нету подкинуть, во всяком случае такого. Подскажите возможно-ли дело в проце, и каким из частовстречающихся AMD возможно заменить родной для проверки работоспособности? Возможно стоит еще куда копнуть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D440 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 03:39
Заменить можно любым из этого списка.
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket_S1_(S1g4).html
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:17
Возможен-ли старт ноута с нерабочим процем? Подскажите еще как косвенно можно определить работоспособность процессора?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:58
вынуть память и посмотреть на реакцию ...
