Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: COMPAQ PRESARIO CQ71-320ER не включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:18
Добрый день! Попал в руки COMPAQ PRESARIO CQ71-320ER не включается, точнее включается и через несколько секунд выключается как оьт внешнего адаптера так и от АКБ. При этом сильно раскаляется проц. Платформа DA00P6MB6D0 REV:D OP67. С другим процом поведение тоже, BIOs шился ситуация не изменилась. В какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ PRESARIO CQ71-320ER не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:40
картинка появляется? если появляется и процессор подкидывали другой посмотрите в сторону теплотрубки возможно перегрев , если все же нет картинки то мерить все напруги
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:44
Я же говорю аппарат сразу вырубается ни какой картинки нет. Напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 10:05
На +VCORE сколько? И остальные которые на проц приходят, присутствуют?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:56
На +VCORE 1.4V
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 17:43
А не много будет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:58
это происходит в нескольких случаях нет какого то напряжения (кз во вторичных цепях, шим сигнал пгуд отсутствует), а так же если процессора нет вообще без проца не стартует ...
