Текущее время: 07 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Помогите мать 07211-3 DS2 intel
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:48
Вырубается ноутбук, причем по мере работы загрузка проходит дальше. Кроме отвала моста есть ли другие причины данной неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите мать 07211-3 DS2 intel
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:25
Кроме отвала моста есть ли другие причины данной неисправности., вы хотя бы разобрали его, систему охлаждения проверили бы, мостам всегда успеется отвалится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:01
Конечно разобрал, почистил, радиатор был забит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:25
Конечно разобрал, почистил, радиатор был забит., такое ощущение, как будто бесцветными чернилами пользуйтесь :) , о проделанной работе, ни слова. В биосе тоже отрубается?, куллер подключили обратно?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:23
Ноутбук пришел с симптоматикой вырубается, подключил после нажатия кнопки вкл. запускается вентилятор моргают светодиоды и полный стоп. Через небольшой промежуток времени на дисплее появился экран приветствия ASUS и снова отруб, в итоге удалось зайти в BIOS старт винды появляется рабочий стол отруб Больше я его мучить не стал. Все описанное выше проделывал после чистки системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:44
В биосе тоже отрубается?,, снять всю периферию, осмотреть участки на плате, где производилась чистка.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:46
Забыл еще не работал тачпад и на плате в двух см от мультика окисление после очистки изменений не выявлено. Извините мало опыта. Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:51
Извините мало опыта., самый лучший вариант, в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:53
Без периферии та-же картина. Вначале отрубается затем, такое впечатление что какая то мс прогревается и он работает в биос попробовал запустить виндоус отрубился после появления рабочего стола. Нет в городе сервиса паяльник в руках держать умею электронику и IT знаю и руки и голова есть просто нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:06
Cobon, расставляйте знаки препинания, ничего не понятно из выше написанного, голая плата запускается?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 08:21
Без периферии та-же картина. Запускаю холодный отрубается, через минуту две удается зайти в биос.Такое впечатление что какая то мс прогревается и он подает признаки жизни. Старт виндоус отрубился после появления рабочего стола.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 08:24
Голая - значит запускаем мать проц, память, дисплей?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 08:43
Голая - значит запускаем мать проц, память, дисплей?, да, только монитор внешний, при пуске, прощупать элементы на плате на нагрев, внимательно осмотреть, может снесли что нибудь, или оставили соплю, тем более если на плате была окись, понадобится осциллограф, чтобы проверить чистоту питания нагрузок, кварцев, и т.д. , потом уже, аккуратно пробовать прижимать мосты, сокет с процессором.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 09:55
Спасибо буду пробовать осцил есть старенький правда С1-99
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:25
Пожалуйста помогите со схемой на данную модель ноутбука.
