Текущее время: 10 май 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Acer 5517 КЗ при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:21
Acer 5517
LA-5481P
Rev 1.0
У кого нибудь есть схемка ??? При подключении питания мой БП уходит в защиту (максимальный ток блока 5 А)...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:28
схема здесь ненужна. подключите лабораторный блок питания, дайте волт 5 и ампера 3 для начала, и вперёд руками по плате искать то что нагреется.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:51
Короткое появляется когда напряжение доходит до 18 В... Я думаю ШИМ дежурки TPS 51427... Как можно проверить её ??? Здесь на плате есть точки разрыва просто имея схему по ним можно было бы отключить участки платы и локализовать неисправность до области :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:58
http://www.4shared.com/document/wfC9Jq9 ... OMPAL.html?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:18
ищите правду в мульте..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:50
Снял мульт проблема осталась...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:00
Разомкнул все перемычки КЗ пропало, запаял всё на место поставил мульт теперь не включается. Потребление 0 А, на кнопе включения 17 В... Bios прошил... Куда дальше ? :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 23:49
Кз то осталось?Или нет? Есть ли дежурка?... Смотреть осцилом оба плеча по 3.3V и 5V.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 23:56
Что то не могу разобраться.
ШИМ дежурки TPS 51427 PU3 ???
Дежурки нет.
Транзисторами PQ7 и PQ8 управляет PU4 TPS 24751 и пока они закрыты никакой дежурки не будет , я правильно понимаю ? :)
TPS 24751 менял результат тот же...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:32
Смотрите обвязку шима, на предмет пробитых мосфетов и тд.... Какие напряжения на лапах шима?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:16
Нашёл пробитый мосфет PQ35... Он стоит в обвязке TPS 51117... После замены бук включается но нет изображения...
Напряжение +NB_COREP это напряжение процесорра ( у меня 1,18 В)...Хотя по схеме его величина должна быть 0,95 ...
Подкидываю другой проц никакой реакции... Может есть список совместимых процессоров ??
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 01:08
Очень греется PQ35.... +NB_COREP это питание северника ???? Потому что очень греется северник...
Направьте в нужное направление..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 23:23
в каких пределах находится напряжение северника ??
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 01:53
Если PQ35 пробило, тогда 19 вольт попало на северный мост... Большая вероятность что он мертв.
Питание процессора - +CPU_CORE
У вас же есть схема.
Смотрите страницу 5.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 21:04
поменя северник нет инциализации... пост карты нет... подскажите куда дальше ? :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 22:05
Прошил Bios всё заработало...Спасибо всем за помощь..И С наступающим :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
