Текущее время: 10 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer TravelMate 2310
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:57
DA0ZL6MB6C7 REV:C
Проблема такая есть все питания но бук не стартует при нажатии на кнопку Вкл морает индекатор сетевой карты один раз индекатор батареи 3 раза и на этом все если нажать еще раз все повторится
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer TravelMate 2310
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:37
есть пара типовух. Отвал шима проца и биос. Начните с аккуратной пропайки MAXa 1907 вроде. Далее биос, далее отбитые мосты, сломанные юсби, пятна перегрева на плате.
Если уровень повыше, измеряйте питания, качайте схему, она есть, без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:49
Без АКБ или только с АКБ также вкл?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:51
и с АКБ и без нее одинаково
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 01:38
Можно попробовать сетевуху еще снять, раз моргает. возможно в кз.
