Текущее время: 29 мар 2026 18:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6500 не включается!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:22
Всем привет,
HP Pavilion DV6500, мать AT1, без видео, MCP67M-A2, при нажатии на кнопку загораются индикаторы на пару секунд и тухнут, на этом все!
На плате КЗ не обнаружено, дежурка есть, кварцы генерят, заменил один диод не далеко от ISL6236, PQ30 - на 1,2,3,5,6,7,8 ноге 19В присутствует, на ISL6236 на 23 ноге 0.8В так и должно быть? Чета я вкуриваю вкуриваю и никак не могу вкурить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6500 не включается!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 16:13
А как у нас диагностируется нвидия? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 17:11
guitarist вы не туда копаете, для начала прогрейте чуть-чуть MCP67M-A2, а там видно будет :) .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:47
при отвале сокета или с дохлым процом также себя ведет. Проц греется?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:35
Так и есть спасибо, ноут запустился, вопрос снят, клиент спрыгнул с ремонта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:14
спрыгнул до первой игрушки, либо "работы на диване"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:22
DV-обычно по видюхе проблемы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:21
pateshnii_paren , жалко ведь, что топикстартер решил проблему до вашего поста?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:09
pateshnii_paren сообщения набирает :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:34
MCP обязательно поменят надо, иначе это очень ненадолго.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:58
да еще не в видео а в севере :-)
