Текущее время: 31 мар 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Vostro 3700 зависает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:10
Ситуация такова: Vostro 3700 плата DW70 Calpella .Был залит ,все элементы восстановлены,поменяно пару ключей в цепи питания проца.Ноутбук стартует,в биосе стоит сколь угодно долго,при установке системы или после загрузки через некоторое время виснет.Винт,память менялись.Кто сталкивался с подобной платформой,подскажите,пожалуйста,питание проца - должно быть три фазы ?у меня только на двух есть питание,а на одной нет.Возможно - это причина зависания.
Получил шим проца и питания третьей фазы.Замена не помогла.продолжает виснуть при установке системы.Кто в курсе,подскажите:на третьей фазе должно быть что-то при включении,или там появляется при нагрузке?У меня там 0.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3700 зависает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:11
Ситуация очень похожая на эту viewtopic.php?f=231&t=46252&hilit=calpella
Там и питание проца похоже
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:56
небольшая поправка:три фазы есть,нет питания GFX core.Вот это непонятно.Должно оно быть при включении или появляться позже.
