Текущее время: 31 мар 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:52
Платформа - Quanta OP6
Принесли с КЗ в гнезде питания. Разобрал - открутился винт от жесткого и погулял по плате, PQ48 (AP85U03) в пробое. Поменял на AP85T03 - от аккумулятора работает, система стартует. При подключении зарядки виснет наглухо. Если включать с подключенной зарядкой то дважды моргают индикаторы CAPS и WIFI, ноут выключается , через пару секунд включается и моргает инидикаторами безостановочно. Батарея заряжается, на центральном контакте питания 1,45 В.
В какой стороне еще поискать?
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:05
1,45В это при подключенном блоке питания или отключенном ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:13
При подключенном , как с батареей так и без.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:33
Сколько на центральном выводе отключенного БП ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:40
Около 10в , но не суть, есть заведомо исправный блок, с ним та же картина. То есть это мамтеринке что то не нравится.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:12
В смыле 10 В на выходе адаптера при отключенном Буке?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:28
На центральном контакте (идентификатор) при отключенном ноуте около 10 В, на + как и положено - 19 В.
