Текущее время: 14 мар 2026 11:15
 Заголовок сообщения: comoaq 6735s не пуск
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:11
Добрый день всем! comoaq 6735s плаформа AMD_Inventec_Prince_Pearl
Ситуация такая при нажжатии кнопки пуск начинает моргать индикатор НДД с переодичностью 1сек. через 8 сек. индикатор каплок моргает 5 раз с периодом 3сек. и гаснет индикатор НДД продолжает моргать. Все напряжения есть прцессор греетя с кнопки выключается при длительном нажатии. Без ОЗУ и процессора тоже смое Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: comoaq 6735s не пуск
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:26
за последний месяц 3 из 4х 6735s проблема с видео
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 06:49
Поставил пост карту показывает 00 могает иснова 00 и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:02
Процессор или север - стандартные болячки.
Подкинуть заведомо исправный проц для начала.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 23:21
Те же симптомы, моргание HDD и Caps.
помогла замена CPU QL64.
запустился работает нормально.
ноут пришел после умелых ручек, грели оба моста. убили
итог замена юг + север + проц
на проц скорей всего клиента кинули.
дорогой ремонт
