Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: acer 6935g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:52
Привет всем.Прямо напасть какая то.
acer 6935g на секунду загорается лампа - тухнет. На инвертор везде приходит 19V. Что в дежурке, что во включенном состоянии.
Платформа - 6050A2207301-MB-A02
Инвертор - TDK ea02b506t
 Заголовок сообщения: Re: acer 6935g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:58
На инвертор везде приходит 19V. :sh_ok:
это как,там только питание 19в.,и два управляющих сигнала (на запуск и регулировка яркости) по 3.3в. максимум.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:39
Плюс питание матрицы 3.3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:46
подкинуть другую лампу для начала.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:47
Это каким таким бунгым матрицам нужно 3,3 и 5 вольтей сразу?? )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:48
* бучным.
Очепятко.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 21:40
В момент включения питания посмотрите осциллом что происходит с 19В на инверторе? Может быть просаживаются они? В таком случае шим в защиту уходить будет.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 11:29
Людвиг. Но должно быть примерно так:
+В (+U) – 19
ENA- 3.3
DIP – отличное от нуля
+5v – дополнительное питание микросхемы (если есть)
а там везде 19V, что в дежурке, что во вкл. состоянии и намёка нет на другие напряжения.
Pashket
подкидывали - так же. на полсекунды включается.
Зайдуллин Эмиль
осцилографа нет к сожалению. если шим уходит с защиту, значит обвес пробит?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:30
Померяйте хотябы как изменяются напряжения на инверторе перед отключением подсветки.на всех контактах,может что то с энейблом,или с уровнем яркости.
Смотрите простые вещи типа схемы гашения экрана и т.п.
Если с клавы пощелкать вкл-выкл подсветка мигает?!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 08:12
судя по поведению трансик бы на инверторе заменой проверить.
вот в это слабо верится, то ли прибор у вас гонит, толи на шлейфе инвертора "масса" отвалилась.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 03:37
Hello Everyone,
I'm sorry about English typing in your forum. But I'm desperate with Acer 6930 backlight.
Inverter and Display is OK - I tried with new Inverter and New display, it's still dark - No backlight.
Display Bulbs are OK - I tested with other Inverter connected to Acer Display and backlight is working
I measured voltages on the 7pin connector to inverter
Uploaded with ImageShack.us
So they are:
1 pin -N/A - Not Connected
2 pin - - around 1.2V - maybe ENA or DIP?
3 pin - - 5.3V i think this is extra power for IC
4 pin - GND - GND
5 pin - GND - GND
6 pin - Vin - 19V Main Inverter Power
7 pin - Vin - 19V Main Inverter Power
I thing the problem is with the Mainboard power logic, because when I press Fn+F2 the display blinks for second and shuts off. When I connect and disconnect the 7pin cable to Inverter.
Display blinks also, maybe the inverter goes into shut down condition, for some reasons.
The Inverter boardis TDK TBD506NR and IC on board is OZ990I. I can't find documentation for input voltages, I found for OZ960 and it have:
Vin
Vin
Dim
5vDC
ENA
GND
Which of these are ENA and Extra power which Людвиг mentioned?
[offtopic]Людвиг. Но должно быть примерно так:
+В (+U) – 19
ENA- 3.3
а там везде 19V, что в дежурке, что во вкл. состоянии и намёка нет на другие напряжения.[/offtopic]
Can anybody help with right way to solve this issues.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 08:31
Был такой инвертор с межвитковым во вторичке. Не стал заморачиваться заменили клиенту на новый. Потом над этим издевался - поставил другой транс вроде как работает но транс прилично греется...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 02:05
только соединяет контакт 2 к контакту 3 и загорается лампа
