Текущее время: 22 мар 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Залитый Lenovo IdeaPad G550
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 16:56
Здравствуйте,
Платформа Compal KIWA7 LA-5082P
Погнили детальки и дорожки в двух местах,DCIN & DETECTOR, и от гнил 6 пин
на TPS51427 памерял сопротивление кз по 19V, нашел только одну сгоревшую деталь PQ401 выпаял он звенит дальше присутствует короткое по 3.3V на катушке PL401,нужна помощь,что там может замыкать?
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Lenovo IdeaPad G550
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:23
Vladimirovich писал(а):
...что там может замыкать?
Много чего висит на шине +3VALWP. Лабораторный БП вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 18:57
Вы меня наверно не правильно поняли,я ноутбук не на мусорку хочу выкинуть а восстановить,я понимаю что много чего,но чаще всего чтото одно метод проверки,я так понимаю нужно определенные пины замерять на сопротивление но какие я не знаю подскажите конкретно где сделать замеры
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 20:02
И вы меня тоже не поняли или не знаете, что такое "метод ЛБП".
Сколько в омах это ваше К.З.?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 20:55
ровно 0 ом чтото наверно с югом для него нормально 30 ом сопротивление сеть точно целая мульт еще не проверял, а вы как думаете?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 22:48
ой чтото я совсем запутался, на северном мосту на кондерах 30 ом примерно + - 2 ома лабораторный применять желания нет
последствия не предсказуемы бывают, нужен нормальный совет можно на мыло .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 07:27
...лабораторный применять желания нет
последствия не предсказуемы бывают.
В шине 3,3В последствия вполне предсказуемы - нагреется то, что пробито. После того, как на эту шину попало 19В (пробит верхний ключ) у вас ещё есть сомнения?
Верхний ключ вы заменили, а нижний PQ403?
После того, как найдёте, что коротит, ШИМ тоже замените, чтобы не повторилось...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:40
да верхний заменил а нижний PQ403 остался целый,это получается что он какимто образом пропустил 19вольт и при этом остался цел.
шимку TPS51427 заменю,на разомкнутых PJ402 0V а на PJ403 в место 5, 1.5вольт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:58
Подключил ЛБП к PJ402 и все стало ясно, погорел я так понял это кртридер RTS 5159,и мульт KB926QF.D3
Снял замерял сопротивление 620ом,думаю норма.
Тут еще один момент на PJ602,PJ603 сопротивление +VGA_CORE около 7 ом это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:07
Более чем.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:13
А что еще нужно обязательно посмотреть в таком случае ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:49
В случае залития? Всё вычистить. Если кака попала под м/с в корпусах BGA или LQFP - поднять, почистить. Места залития осмотреть при помощи микроскопа.
Если мультик издох, то и биос прошить на програматоре не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:54
Пришли з/ч поставил все на место проверил, подключаю блок питания и сразу слышу громкий свист и щелчек и тишина , меряю сопротивление к.з на PJ403 выпаиваю PQ404 к.з пропало но и сопротивления нет никакого на +5VALWP. что это такое может быть ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:40
смотрим, что за PQ404, и думаем
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:42
Прочитал всю тему, так и не понял, Вы определились где КЗ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:44
Хотя, шимку TPS51427 нормально "посадили" (Схемы нет сложно судить)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 20:47
Получилось все таки запустить этот залитый бук,водичка дело как говорится не предсказуемое, есть один глюк,глюк такой,
от батарейки без сети работает,от сети без батарейки тоже работает но если воткнуть в сеть с батарейкой то лампа зарядки моргает один раз красным и переключается на белый, хотя батарея раз ряжена,потом моргает несколько раз индикатор акб,и через несколько секунд слышен четкий такой свист,мог ли я напутать чтото по резисторам в DCIN & DETECTOR или это вообще не в том направлении?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 08:52
...мог ли я напутать чтото по резисторам в DCIN & DETECTOR или это вообще не в том направлении?
Скорее всего это проблема схемы CHARGERа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:47
Спасибо с CHARGER разобрался,правда очень сложно я с резисторами напутал немного,так как там не напутать то блин кроме крупных микросхем ничего не подписано больше,пол схемы разобрал а вторую половину заблудился,теперь немного другая проблема, поставил хрюшу все работает,зашел в блокнот проверить клавиатуру и такой прикол, все клавиши которые по середине клавиатуры печатают по две буквы, тесть к примеру печатаю букву П, а печатает ПР, или нажимаю на Р и все равно ПР, и так же с другими буквами в центральной части клавиатуры, что может быть неужели я мульт криво поставил?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:13
Была такая же проблема с клавиатурой, в моем случае был недомытый мульт.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:19
...зашел в блокнот проверить клавиатуру и такой прикол, все клавиши которые по середине клавиатуры печатают по две буквы, тесть к примеру печатаю букву П, а печатает ПР, или нажимаю на Р и все равно ПР, и так же с другими буквами в центральной части клавиатуры, что может быть неужели я мульт криво поставил?
мульт не трогайте
клавиатуру другую пробуйте, а эту, залитую - разбирайте и смотрите
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:02
Вообщем клавиатуру разобрал но не до конца, потому как после снятия клавиш и черной пленки, понял что эту клавиатуру можно купать в ванной и ниче с ней не будет,короче сделано герметично.
Полез до мультика, и в процессе отмывки от блестящего от света флюса, заметил блестящую соплю припоя,на мультике. Спасибо всем за помощь.
Особое спасибо, Бочкарёв Анатолий (siberian) за метод ЛПБ, раньше не приходилось пользоваться этим методом,но как говорится опыт приходит с практикой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:21
OFF top: я б наверно без метода ЛБП был бы нищим,сколько битой керамики найдено... :a_g_a:
