Текущее время: 16 май 2026 10:09
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:53
acer aspire 1350 платформа quanta zp1 . при нажатии кнопки материнка стартует, кулера крутятся , экран остается черным . на вставленной в разъем minipci посткарте символы: FF , горит clk . расшифровка этого кода выглядит так "flash rom programming was succesfull . next, restarting the system bios ".Flash ROM программирование было успешным. Следующий, перезапуск системы BIOS. Питание на биос идет -5вольт ,флеш sst39f040b , пробовал ее аналог am29f040 - тот же результат . обе флешки шил на программаторе willem 5.0 , прошились нормально. версия биос 3а29 - она одна на оффсайте .помогите пожалуйста!!! если нужно приаттачу схему сего аппарата.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:14
Извините ,забыл добавить. одно время помогало извлечение батарейки биос .машина стартует, работает но биос не видел cdrom - dos с драйверами cdrom видел.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:43
Если у Вас есть схема, то Вы сами могли бы увидеть что пост карта в minipci ничего вразумительного Вам не покажет ! Что-бы чтото увидеть надо паяться к мульту. По проблемы смотреть в сторону связки процссор-сокет-север-юг , но это приблеженно т.к мало данных
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:47
спасибо! натолкнули на правильную мысль! ноутбук запустил
