Текущее время: 16 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство Packard Bell Dot SE-551
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:45
Уважаемые Гуру! От указанного в теме нетбука было утеряно зарядное устройство. Вместо него была попытка подключить зарядку от старенького ноутбука Asus 19V- 3.42A (на нетбуке Packard Bell указано 19V-1.58A), но результата нет, зарядка не идет, индикаторы не горят. В чем может быть дело? несоответствие Ампер? Разные разъемы(внешне вроде подходит)? другая полярность? или может сгорел он уже... :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 10:22
denis555
1 неработает зарядник асуса
2 другая полярность
3 может сгорел он уже (сам либо от пункта №2)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 10:24
пункт 4 - в Packard bell штырёк центральный может быть меньше в диаметре, и тупо нет контакта (такая беда при подключении БП asus к ноутам acer)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 10:31
samson_ov, полярность там какая надо :)
denis555 А мультимер и отвертка имеются? А может сервис какой поблизости есть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 11:33
Спасибо за советы!
Зарядка Асуса работает, я проверял вольтметром.
Если полярность перепутать там невозможно, значит сгореть не мог, это уже хорошо :)
Контакт я шатал как только мог, но наверно нужно попробовать еще другую зарядку, наверно от Эйсра (типа одна компания)
А что надо измерить мультиметром?
Сервис - последний вариант :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 11:55
Внутри нетбука напряжение на выходе разъема питания.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 08:17
Вобщем подключил зарядку от ноута Эйсера и все заработало! Получается, что при одинаковых характеристиках зарядки разные!!! Или может быть разъемы не совсем совпадают...
Спасибо всем за советы! :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 14:09
Еще вопрос - амперов на блоке питания должно быть больше, чем требует нетбук (надпись на задней крышке)?
