Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 19:20
Доброго времени суток!
Начались проблемы с Asus M51Ta. Независимо от ОС (Виста или 7),Независимо от адаптера (беспроводной или проводной), независимо от драйверов этих адаптеров(!).
Ноутбук после выхода в интернет наглухо виснет! Либо просто черный экран, либо экран в вертикальную черно-белую полоску, либо в цветную.
Помогает только выкл и вкл бук.
При отсутствии интернета на ноутбуке все отлично(!) !!!!.
Если есть хоть какое-то объяснение причин - буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 21:41
Поставить чистую ОС-драйвера, если дефект останется- отнести в СЦ.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:12
В посте уже написано что независимо от ОС и драйверов. Так что все уже опробовано. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 20:42
Подкиньте другую память все же, ну а так вроде все сетевые устройства в юг смотрят, как то не хочется советы какие то давать, без полной диагностики.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:23
Вариантов множество. От помех по какому-либо питанию, до неисправности чипсета, либо процессора.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:27
Все же чудес не бывает. Неужели никакие нагрузки не способны свалить этот ноут кроме инета? Антивирь какой? Линух/макось так же себя ведут?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 10:52
Хмм... Попробуйте USB Lan или USB WIFI интересно что получится .......
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:23
M51Ta... это не тот у которого север 216-0674026? И у которого pci-ex разъем wlan в этот самый север упирается?..
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:28
Странно что ничего не отвалилось кроме сетевушки и ... сетевушки. Они там дай бог 5% контактов занимают. Видео и проц вдесятеро больше контактов занимают, соответственно вероятность в 10 раз больше. Хотя одно чудо на страну-статистика.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:37
Не в курсе, кстати, есть типовуха в этом аппарате, время в винде бежит быстрее с несколько раз. Тоесть аппарат засыпает за 3 секунды, тока мышкой дернул, он опять заснул. Раза три попадались аппараты. Я, как ленивая скотина, менял им платы на отремонтированные. Естественно мультяк-биос-кварц менялись. Но и так знал, что мертвому припарки. В сетапе то время не бежит. Йух? А то платы валяются, надо сделать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 14:51
разобрал-таки ноутбук... мост у него ATI RADEON 216-0683013... Восстанавливал родну ОС Висту... Бук зависал намертво уже от разных причин... Самая простая, это взять его в руки, потрясти и вуаля! Бук завис. Так же и от инета бывало, или просто от простоя. После чистки от пыли очень продолжтельное время работал (мин 40) и потом опять завис и впредь 5 минут и висит. Решит ли проблему замена моста или что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 15:10
север 216-0674026 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:31
Выкрутил wi-fi адаптер. Пару часов свободно работает ноут с интернет подключением по сетевому кабелю. Трясти бук не могу, в полусобранном состоянии. Может где контакты отходят?
