Текущее время: 15 май 2026 19:00
 Заголовок сообщения: HP Povilion DV9000 нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 18:42
Здравствуйте.
Принесли HP Pavilion dv9000 (dv9500(dv9680ed) (платформу ноутбука пока не знаю, ищу
) причина – нет картинки, экран подсвечивается, ноут грузится и на все реагирует. На внешнем монике картинки то же нет. При отключении шлейфа матрицы, на внешнем монике картинка появилась с артефактами (с какими не помню, 5 месяцев прошло). Почитав в интернете и тут, пришел к заключению, что сдох G86-730-A2, тем более что они не очень хорошие и на их место выпустили G86-731-A2. Долго искал на проверенных ресурсах указанных здесь, но не было его там. В итоге хозяин сам начал искать где только можно, в итоге через вторые руки знакомых чип всё-таки нашли и привезли. Новый в упаковке (Тайвань). Занёс его и МБ в СЦ к знакомым, там его красиво перепаяли. Пришел, собрал, включил – ноут грузится, картинки нет, экран подсвечен, если подождать, то с правого нижнего края начинает плавно засвечивать. На внешнем монике картинки нет, отключил матрицу, на внешнем монике картинка есть с вертикальными в 1см полосами штук 5, зашел в BIOS там другие артефакты (почти ничего не видно).
Какие были на старом чипе я не помню, может и все так-же было.
Подскажите в чем может быть проблема, куда еще покапать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Povilion DV9000 нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 18:56
Копать не надо, просто ваш чип совсем не 731й, а 128битный(303, 305, 771).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:05
ruv
Думаете перемаркирован?
Ну а картинки на матрице почему нет.
Я так понимаю можно шину с помощью резока 2к переключить, поможет ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:33
Попробуйте, делов то...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:26
Songo писал(а):
ruv
судя по тому что Вы видите на экране - разрядность не та ( что кстати не удивительно последнее время) . А на матрицу многие ноутбуки не показывают если разрядность не та или проблемы с чипом-памятью
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:52
Да скорее не коректно припаяли
или при снятии (там же компаунд ) чегото оторвали
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:46
Сомнительно , если Вы видите .....картинка есть с вертикальными в 1см полосами штук 5, хотя и не исключено.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 00:41
Запаял резистор R112 на 2к и всё заработало. Так что получается чип халтура перемаркированная?
И еще подскажите, память на видео меньше не станет чем было?
И еще я слышал, молв HP для Pavilion прошивки новые сделала в которых профиксили охлаждение (подняли обороты) это правда?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 09:01
Память останется вся, которая есть. В прошивке наверное есть изменения какие-то, но внешне незаметные(я не замечал).
Вентилятор работает одинаково(на слух).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 20:41
Зашил последний BIOS F.5A, на слух изменение в работе кулера есть, посидеть посмотреть температуры не было времени. До этого был BIOS F22, начиная с 51 версии написано, что модифицирована система управление охлаждение. 53 версия – модифицированы температурные режимы.
Так что есть смысл шить, может поможет :)
Еще раз спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kishishev, Yandex [Bot]
