Текущее время: 14 май 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony PCG-K315M (PCG-9S2m)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:25
[font=Arial][/font]Есть данный девайс проблема в самопроизвольном выключении. Система охлаждения была забита пылью но очень серьюзно.Была произведена чистка и запуск ноутбука ,сперва все прошло нормально ,а потом в ОС выключился ноутбук.Включил повторно выпал на выборе загрузок я выбрал загрузку но энтер не нажимал. Так ноутбук простоял в таком состоянии 35 минут потом нажал ввод, только пошла загрузка опять выключился :( Кто что посоветует ,ядумаю что перегрев процессора или неправильно работает мониторинг температуры. Самое интерстное ,что сперва работает один кулер а когда идет загрузка ОС то включается и другой и происходит отключение ноута.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-K315M (PCG-9S2m)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:36
проверить питания проца для начала и подкидкой другого
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:44
Спасибо попробую .А если отключить винт и загрузить виртуалку и попробывать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:48
[font=Arial][/font]Вот сейчас стоит в меню загрузок уже час и не виснет и не выключается, там стандартный сокет 478 подойдет десктоповский проц?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:49
да
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:53
[font=Arial][/font]Спасибо за совет завтра попробую отпишусь. А у Вас Алекандр случайно нет на него схемы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:55
Сори не увидел что пропустил с в Имени
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:23
все надписи скинь с материнки определить надо что за зверь. кстати сокет сокетом а проц то у тебя не старый я думал старый. сфотай проц родной или спиши надписи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:28
короче у тебя обычный пень десктоп 4 с шиной 533 мона менять значит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:32
посмотри есть надписи типа MBX-126 или JE5.1
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:33
.Alexandr. только что проверил такую штуку когда идет загрузка ОС проц начинает сильно нагреваться наверно, потому что кулера очень начинают шуметь причем 2 сразу и и моментальное выключение
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:34
радиатор плотно прилегает к процессору? проверь какое напряжение в момент выкл на проце. заменой бы его проверить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:40
Держу в руках проц Pentium 3,06Ghz/1m/533
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:42
Радивтор прилгает плотно а как проверить напряжение исли оно под радиатаром что посоветуете припаятся вывести проводок и замерять
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:47
Принесли родычи ноут с проблемой зависание я разобрал а там охлаждение ну просто аут как забито я все ситему разобрал охлаждения и вычистил смазал термопастой и отакая катавасия :) Я его сразу не включал а потом после чистки, да еще когда снимал то проц был намертво приклеян пастой серой ели отмачил.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:49
Самое главное не зказал блока питания родного у него нет подключен ASUS 19v и переделано гнездо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:51
.Alexandr. А что бывают такие глюкнутые процы что при загрузке ОС начинает быстро нагреваться?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 04:55
Завтра на работе возьму другой поставлю отпишусь пойду спать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 05:53
или отвал сокета или проц
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 12:52
Наверное больше всего отвал сокета при таком мусоре в системе охлаждения это более вероятнее да?, а как его сложно перепаять?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:28
а ты подкинул другой проц?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 04:19
продолжаю про Sony на работе 533 не нашел только 400 попробовал 3 проца 2 cellerona и один пенек ,не один не стартанул, почему не пойму ,наверное мать не понимает напряжения процов стояло 0,75В,потом поставил опять 533 тот што писал и замерял напругу в момент включения 1,15в а потом в мент загрузки 1,33 быстрый нагрев и выключается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 04:24
Как заставить чтоб мать опазнала процы старого типа 400 чтоб удостовериться что виноват не проц, не где взять 533 .Alexandr. может можна както запустить или понизить частоту до 400 или что можно сделать,как выйти стакого положения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 04:39
Наверное это не простой проц а именно мобильный
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 04:56
Вот мой процессор http://ark.intel.com/products/27368/Mob ... 33-MHz-FSB) смотрю по напругам входит в диапазон ,кто что еще посоветует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:32
ну найди с 533 шиной хотя должны были пойти и 400
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:35
Novichok
Вопрос можно нескромный?
А на сколько Ампер у Вас блок питания? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 03:26
shat(Дмитрий Шаталов) у меня блок питания 3,5А
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 03:29
shat(Дмитрий Шаталов) это вы меня подводите к тому что просто не хватает мощности ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 03:35
Вы все извините могу писать только ночью на работе есть инэт но работа есть работа, если есть минутка все заглядываю на форум, но в последнее время нету минуток ,поэтому прихожу домой ночью и читаю все ваши сообщения ;)
