Текущее время: 15 май 2026 15:32
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 17:09
lenovo G550 не запускается
После нажатия кнопки включения зажигает светодиоды, подает питание, крутит вентилятор, потребляет около 1.1А но изображение не появляется через пару секунд появляется сигнал Reset на post tester и потребление падает до 0.5А. потом Reset пропадает потребление возрастает до 1.1А но изображения по прежнему нет. Меняли северный мост и видео чип. Неожиданно стал запускаться, подключили внутренний монитор и опять не запускается. Подпаял post tester кодов никаких не показывает пишет 00, когда ноут запускался пост коды показывал. Почему нет пост кодов? Припаял правильно проверял уже 2 раза, тестер работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:42
tolyan23 писал(а):
lenovo G550
если на шину LPC, то должен показывать, если карточка исправна
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:57
Если склероз мне не изменяет (если модель не попутал), то там сокеты часто виновники.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 20:22
Да на шину LPC, тестер проверял на другом ноуте - работает, правда там втыкал в PСIe порт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 22:38
Непонятно написано.
Это не понял вообще "... Неожиданно стал запускаться ..." как вы это определили без матрицы" ... подключили внутренний монитор ... " по внешнему подключению или по прохождению постов ???
Биос шили?
Какая платформа, какие мосты меняли??
В частности интересует видео?
Какая карта напряжений??? Вы только потребление меряете?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 23:41
интересное наблюдение - если вытащить проц то на LPC тишина
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:13
(пост коды шли)подключили внешний монитор и наблюдали нормальный запуск
потом подключили внутренний монитор и все картинки нет ни на внутреннем ни на внешнем. Когда был нормальный запуск потребление было примерно такое же. Если бы где-то напряжения отсутствовали то общее потребление снизилось бы.
Проц пробовал менять, с другим процом потребление было больше - 1,7А а картинки и постов тоже нет. Могут пост коды отсутствовать из за отвала видео чипа? Когда он запускался от легкого нажатия на радиатор видео чипа появлялись небольшие дефекты картинки на внешнем мониторе. Нового сокета проца нету.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 01:08
tolyan23 писал(а):
... Когда он запускался от легкого нажатия на радиатор видео чипа появлялись небольшие дефекты картинки на внешнем мониторе. Нового сокета проца нету.
вероятней всего у Вас отвал сокета, это и объясняет отсутствие постов ... после термовоздействия (при замене севера и видео) по вашим словам
Соответственно лечили да ни то ...
