Текущее время: 22 мар 2026 17:09
 Заголовок сообщения: нотбук ONE перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:45
Всем привет!
купил данный ноутбук, на дне стоит лишь ONE. Процессор T2450, больше пока сказать не могу состав.
Было короткое замыкание по входу питания. Предыстория не известна. Замыкание устранил, включаю, заряд батареи пошел, все отлично включилось, висит на том, что нет операционной системы. Я его выключил, подключил клавиатуру, хотел зайти в BIOS, пошла заставка, нажимаю F2, в этот момент изображение пошло рябью, мелкими полосами и изображение пропало. Выключил, включил снова, включается но нет изображения, черный экран. Заметил вот что, помимо лампы сеть, включается лампа WLan, в этот момент кулер чуть дергается, лампа гаснет, потом снова загорается, и снова кулер чуть дергается но не вращается. Да. когда я включил в первый раз ноутбук, кулер точно также только чуть дернулся, не вращался, но дальше комп нормально стартанул.
Вопрос к специалистам, что это может быть? Думаю на проц, маловероятно конечно, время работы очень мало было, но все же, без проца такая же картина. Заменить нечем. Есть только Т5750, но он на 667 МГц. А Т2450 на 533 МГц. Память подкидывал, внешний монитор подключал, без результата.
Зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: нотбук ONE перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 00:49
Для начала переткни шлейф на матрице, судя по описанию, ноут стартует, но понесло его в бубеня. А так же проверь на внешний экран.
Если ничто не поможет, а изображение на внешний будет, то либо шлейф, либо север.
ЗЫ Ноутбуков ONE нет, там как минимум еще есть бренд. Типа Acer.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:41
Спасибо, я писал, что внешний экран подсоединял, нет изображения, значит дело не в шлейфе. А Север это однозачно? Как бы с чего северу так быстро сдохнуть? Без перегрева? Это я проц понимаю, может был плохой контакт с радиатором, да и был он без термопасты, я при вскрытии увидел после уже, проц может быстро. еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:52
Да, хочу еще раз сказать, я конечно не спец, но насчет севера, если бы с ним были проблемы, скажем отвал, тогда бы ноут хоть иногда включался. В первый то раз он стабильно включился, и во второй раз тоже. Или на север указывет то, что кулер не вращается?
А насчет проца, мое предположение не может быть верным никак?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:58
На сколько я понял, в ноутбе нет дискретного видео, а соответственно все идет с интегрированного в север, тем более рябь на экране и отрубание - все ведет к нему.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:36
все таки похоже вы правы. Подключил я сейчас жесткий диск, слышно он сначала работает, потом тишина, потом снова работает и снова тишина. Я мосты понажимал, изображение не появилось, но жесткий диск стал работать постоянно. Кстати на ноутбуке стоит на верхней крышке как я и говорил ONE, на нижней Model 8615 GTK
Южный мост VIA VT8732A, северный мост под радиатором приклеенным, отдирать пока не стал, но если верить описанию тут
http://www.ebay.de/itm/Laptop-ONE-8615G ... 20bf972e46
то похоже стоит VIA P4M900. Кстати температура южного 50 градусов, северного 55 мерял мультиметром. А вот пооц холодный, может все таки в проце дело? Позже попробую измерить напряжение на проце.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 11:40
мать на сей девайс стоит рубля 2-3 - купи и радуйся.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:15
Проц АМД? На нем не видно ли следов перегрева? Опыт показывает что без должного теплоотвода они мрут чрезвычайно быстро, но по идее кулер должен был завертеться перед этим, хотя если термодатчик не в самом проце то ...
Паста или хотя бы "жевачка" должна была быть.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:53
Подскажите где? Можете ссылку дать? куплю
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:56
Проц интел, но пасты практически небыло. Так с одного края было немного. Попробую поискать инфу, может его можно другим каким заменить для проверки. Хотя все же похоже на северный мост. Если бы из за пасты проц сгорел, он сгорел бы в первый раз, в первый раз ноут был дольше включенным и все было нормально. Во второй раз буквально несколько секунд. Сегодня наверно не удасться напругу на нем проверить. Отпишусь как проверю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:00
Интел так не дохнет как амд. Он будет виснуть или выключать ноут при перегреве.
А вообще интересно почему на мостах VIA не амд...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:24
Да, именно интел, и кстати живой. Я оказывается забыл проц после проверки обратно закрыть защелкой. Ноут снова нормально стартанул.
Толи ноги у проца окислились, толи правда мост отваливается. Еще понаблюдаю за ним. потом отпишусь.
Всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:12
погонял я его еще в собранном виде, все отлично. Что было непонятно. Хотя сейчас вспомнил, был похожий случай с Acer, дали посмотреть, тоже не включался экран. Разобрал я его, все нормально выглядит, проц тоже доставал, потом собрал, работает, с тех пор так и работает без проблем.
Кто то может прокомментировать? Может кто тоже с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:54
никто не сталкивался с подобным?
