Текущее время: 09 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: 8000DX mp артефакты при обращении к СD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:42
ноутбук Версия IQ-72
платформа 8000DX mp
попросили заменить привод двд
купил.
втыкнул. не увидел.
поставл винт слейвовм - увиделся.
но при чтении в привода изо превращается в артефакты.
приводы другие подкидывал - тожесамое.
артефакты появляются независимо от того винда загружена, или идет захрузка с привода.
в момент обращения и начала чтения - артефакты.
уже грешил на видеочип. там нвидиа стоит. дунул 300 градусов/30 сек - тожесамое.
начал все перетыкать - произошло тожесамое, что и в этой теме
viewtopic.php?f=231&t=39058&p=215784&hilit=8000DX#p215784
поменял память - завелось.
но артефакты при обращении к приводу остались
спаситепамагите гуро паяльников и осоцилографов
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:01
родной привод Slave UJ-840
не читает диски, соответственно в аретфакты не выпадает
куплен UJ-850S MASTER
прошивалки не увидели привод, чтоб его перешить в слейв.
итого вариантов несколько:
1. проблемы с питанием. на плате есть 2 электролита, как обычные на материнках ПК, в пленочке, остальные нормальные, в металле. может высохли.
2. махнуть оптику с 850-го на 840-й - что надо при этом менять? (на самом деле я махал платы уже, но ничего не прочиталось)
3. выпросить тут нормальную прошивку для приводов, прошить.
4. выкинуть все.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:17
Звучит как бред :-) Никакой связи не вижу, лучше озвучтье состав чипов
Какую память, оперативную или ведеопамять.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:21
зачем шить привод ? что бы перевести его в мастер славе достаточно перемычку повесить
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:59
та да. мистика прям.
но без привода нотик под хеви лоадом ночь отработал без проблем.
и вобще глюков не наблюдалось
память - оперативную. именно о ней идет речь в приведенной сслке
Алексей [makryxa] Ветошкин
о какой перемычке речь?
соплю на 45-47 ногу вешал. не помогло.
а пермычек на сидироме ноутбучном ненашел. да и нету их там))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:22
перемычка может стоять не в двд а на самой плате 47 или 49 нога не помню подтянута на + или на - не помню было дело как то на асерке одном dvd не видил
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:23
меня тоже как то очень сильно смущает связь мезду приводом и в/к
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:28
написал ведь, перемыкал уже, не помогло.
до этого - жалоб небыло.
да и тестовый прогрев чипа помог бы думаю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:30
а видик то какой там?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:05
нвидиа 6600
точную модель чипа надо? - разберу напишу.
сейчас нотик включен, работает без привода
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:37
GF GO6600 A4
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:54
Осцылом по питаниях пройдись
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 12:55
Может есть смысл биос обновить?
но где его взять. :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:24
у кого есть схема, подскажите РС742 и 752 за что отвечают?
похоже на питание проца.
на обратной стороне платы возле одного их них какое-то пятно коричневого цвета.
толи флюс, толи...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 13:40
окончательно могу сказать так.
артефакты выпадают именно когда из привода идут данные.
тоесть они не связаны с раскруткой двигателя.
в винде раз вместо артефактов вывалился синий экран.
на биосе наклейка 8000DX MP
s:r1.03
k:r1.03
в самом биосе пишет 1.03 и 1.04 соответсвенно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:56
тут родилось еще одно менние.
когда вешал соплю - то повесил не на 47-49, а на 45-47.
земля и IDE_pdd8 соответственно
могло ли закорачивание этих контактов что-то повредить на плате или в системной логике?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:51
итак:
TS-L462C/SCFF 2005гв Slave - работате отлично. читает, грузится.
не подходит, т.к. б/у и не умеет писать двд
панасоники:
UJ-840 Slave - не читаeт. когда иногда пытается прочитать - выпадает в артефакты изо
UJ-850 Master - читатет, новый 2007 г.в. - - выпадает в артефакты изо
TS-L632 - выпадает в артефакты изо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:00
поработал пол часа. и снова артефакты при чтении.
