Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Toshiba P100 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 19:35
Добрый день уважаемые ГУРУ! Образовалась проблемка
Toshiba P100
Изначальная проблема переодически вис при детекте устройтв, после утановки ОС и корректного завершения работы перестал стартовать.
При включении от батареи заводятся куллера
напруги на проце 0.9 В на памяти 1.78 В
При включении от БП Куллера не заводятся. индикатор питания загорается напруги на проце нет, на памяти тоже нет.
И в первом и втором случае ноут с кнопки не вырубаетя.
При подкидывании батареи зарядка идет.
материнка Quanta BD1V, i945pm
подскажите где копать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P100 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:07
Интересно... Вис на детекте устройств - скорее южник. С включениями-выключениями и БП\АКБ скорее КБЦ (был один раз такой аппарат с приоторванным КБЦ, непропай). Общим взглядом - есть подозрение, что питания "шумят"...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:23
Копать где-то там ----- биос- мультиконтроллер - южный мост.
Смотретрите осцылографом на флешке шевеление. На кварце юга генерацыя ??? мультиконтроллера???
Биос перепрошыть. Сигнальные шыны USB на землю прозвонить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:24
ок завтречка посмотрю отпишусь что получилось. Как обычно мультик ведет себя при отказах?
