Текущее время: 10 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (mxb-149) артефакты на экране.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:53
Пришел артефактами на экране... был заменен видеочип на Nvidia go7600-h-n-b1 (стоял N73-N-A1).
Ситуация не изменилась, артефакты теже..
может видеопамять так выделываться? артефакты выглядят как вертикальные полосы шириной 1-2 см. чередуются с номальным изображением , как матрас.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (mxb-149) артефакты на экране.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:00
На внешний монитор тоже самое? Картинку выложите, а так по описанию будь то разрядность не та, bios прошейте еще.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:10
На внешний не могу переключить в этой соньке помоему только из под винды.
Комментарий к файлу: Фото прилагаю.
Фото016.jpg [ 275.96 КБ | Просмотров: 1663 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:06
На внешней он без переключения идёт, отсоедени шлейф матрицы. Прогрей память, а лучше поменяй... :) Если не покатит посмотри саму матрицу.,
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:36
как то был похожий случай, я тогда память менял. помогло. Так что проверьте память
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:32
Я правильно понимаю? мы про видеопамять говорим?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:37
Похоже какой-то чип был полудохлый...
Перекатал все чипы памяти ... теперь нет изображения совсем...
При старте один длинный и два коротких сигнала и тишина....
Можно ли использовать только 2 чипа?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:45
что-то Вы снесли видать, или замкнули при перекатке памяти...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:38
3 раза перекатывал, аккуратно вреде бы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:36
Нужно всю память сменить!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:23
да, теперь нужна заведомо исправная память, фото обвязки и старый чип назад...пайка должа быть стопроцентная, только так можно прояснить ситуацию
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:24
да, ещё, если три раза перекатывал, чип паял...обрати внамание на меть...пузыри, пятаки, дороги..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 23:25
Игорь Геннадьевич писал(а):
блин.. мАть..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 01:16
С двумя, будет работать. Только артефакты будут, прогрей ещё раз чип на паялке и хорошо его пошатай, чтоб сел на все 100. И глядишь будет тебе счастье. (Сам сегодня на подобном аппарате чип не досадил и был такой же эфект пока снова не прогрел его. "Просто чип новый у меня не досел).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
