Текущее время: 09 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550P отключение через 33,3 сек.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 11:24
Lenovo Y550P
NIWBA LA-5371P
I3-350
HM55
ENE 926 D3
Аппарат был сильно залит в районе дежурки и мульта.
Заменил RT8026B на RT98206A(другой небыло )
Заменил мульт на такой-же.
Стартует, картинка есть, вместо звука при включении хрип из динамиков.и вентилятор постоянно на полную молотит. Отключается ровно через 33,3 сек от нажатия кнопки включения. Это время не зависит ни от чего,с холодильником/без, просто включить и зайти в биос/ начать грузить ОС. 33,3 сек и отключение. Нажать кнопку включения картина повторяется.
Биос шил с этой ветки
viewtopic.php?f=50&t=52432&p=326705&hilit=Y550P#p326705
Питания чистые, ничего не греется...я в замешательстве....
Подскажите плз какие ноги мульта отвечают за мониторинг температуры.... или куда вообще рыть?
И еще момент - по даташитам RT8026B и RT98206A отличаются 20 ногой -
NC у RT8026B
SECFB у RT8206A
Можно ли их напрямую менять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P отключение через 33,3 сек.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 11:26
Опечатки, извиняюсь.
* Заменил RT8206B на RT8206A(другой небыло )
** И еще момент - по даташитам RT8206B и RT8206A отличаются 20 ногой -
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 13:49
PashketПодскажите плз какие ноги мульта отвечают за мониторинг температуры....
Fan.jpg [ 35.63 КБ | Просмотров: 1938 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:00
:) спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 06:24
Победил!Решилось зашивкой в U39 оригинального дампа, а в U31 того что в ссылке в первом посте в теме.
Складывается мнение что содержимое U39 уникально для каждой платы и калибруется спец утилитой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:39
можно и мне такой дамп или по подробней как оживить данную флеш, таже проблема. залил с данной ссылки и тухнет бук .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 12:40
Помогите восстановить флеш U39, бук работает 30 сек и выключается. биос прошивал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:39
Решили проблему? Родной дамп утерян, к сожалению
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:40
Имеется ввиду дамп U39
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:00
да именно родной, так как я понял с неродным выключение происходит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:20
Может утилита какая нибудь есть для исправления
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:50
Уважаемые Господа, счастливые обладатели уникальных(рабочих) дампов U39 :bra_vo: . Выкладывайте их по возможности в этой теме. Пока нет ни инфы ни утилит для реанимации этой прошивки, возможно Ваши дампы смогут помочь заставить работать нуждающимся эти ноутбуки.
Заранее спасибо за дампы и понимание.. ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:55
Да все уже выложено. Хоть зашейтесь другими прошивками. Читайте форум.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
