Текущее время: 07 май 2026 09:09
 Заголовок сообщения: samsung r25 виснет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 20:39
имеется samsung r25. При включении заставка Samsung, полоса доходит до середины и виснет, иногда получается зайти в Биос и там происходит зависание. Куда копать ?ЮГ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r25 виснет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 20:46
Для на начала проверить(откинуть) периферию, память. Если не поможет прошить биос.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 21:30
В сторану ЮГа
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 02:54
Отсоедини всю периферию, поменяй память, посмотри пульсацию питания юга и NVIDIA GeForce7300 с видеопамятью 128 Мб... Ноутбук не падал надеюсь? :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 03:56
цепь проверки следующая - жесткий, оператива,юг,север..но больше подозрений на юг или винт..на этой модели неоднократно сталкивался не с поломкой юга а именнно с его отвалом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
