Текущее время: 17 июн 2026 04:06
 Заголовок сообщения: dv6000 AMD AT1 QUANTA
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:48
Лаптоп изначально не включался,был у него мёртвый isl6236 после замены запустился, но на дисплее ничего. Напряжение в норме, кроме vga_core 0v. Отпаял дроссель PL11 1,2v появилось. Вроде как причина на лицо что g86-730-a2 мёртвый. Я его снял, включил без него,дроссель поставил на место. Без видео плата включается на секунду и затем выключается затем опять включается и так бесконечно, напряжение появляются всё ок. Поставил 100% рабочий чип . vga_core 0 и плата теперь включается выключается опять включается, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 AMD AT1 QUANTA
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:12
кз по питанию видика нет? керамику смотрел?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:43
у меня прибор стрелочный , когда сопротивление меряешь у него на щупах 3.5 v это критично?А то как то боязно им сопротивление мерить. Как ни странно чип видео начинает грется. И на vga_core с видео чипом не совсем ноль, там где то 0,002
с перезагрузками разобрался вроде как,когда север прижимаешь не выключается сам по себе ,но питание на Vga core как не было так и нет. Как узнать жив ли север или нет? если без памяти светодиодом мигает на её отсутствие значит живой? или не факт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:02
Сокет на прижим проверьте.
Ноги у памяти оттуда растут.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:30
"AMD AT1 QUANTA" стоит MCP67... . Как проверить - на форуме уже много написано. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:53
Похоже на отвал моста
