Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: бук MSI MS-6837D не стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:15
мать: MS-163B1 ver.1.0
проблема..
со слов клиента. бук пролежал месяц...потом перестал работать
бук включается, но не стартует..
крутит кулером-только тогда когда проц нагреется т.е датчик температуры работает
чипсет теплый, видео тоже...
из индикации...светится луна ( спящий режим)
разобрал не могу найти на плате геркон...металическим предметом на рамке дисплея нашел где спрятан разъем..., начал искать на материнке, определил, что в районе внешнего выхода VGA...
биос сбрасывал, без батареи запускал
 Заголовок сообщения: Re: бук MSI MS-6837D не стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:21
проблема..
разобрал не могу найти на плате геркон...металическим предметом на рамке дисплея нашел где спрятан магнит, начал искать на материнке, определил, что в районе внешнего выхода VGA...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:03
Вот где стоит на плате датчик Холла:
Вложение:
MS-163B1.jpg [ 68.32 КБ | Просмотров: 1452 ]
Хотя на схеме обозначен:
Вложение:
MS-163B1_2.jpg [ 31.35 КБ | Просмотров: 1452 ]
Присмотрелся на самом деле плата имеет название 1163B1-1.0 маленькими буквами, а большими естественно MS - 163B1VER:1.0 - китайцы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:14
датчик хола работает...в чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:24
Напишите, что делали для поиска неисправности?
Если есть пост карта, то какие коды показывает?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 12:04
пост карта показывает
"0" "rst"
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 12:39
choke 1: 0,98V
choke 2: 0,98V
