Текущее время: 15 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1GH не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:11
Мат. плата ISKAE-LA3661P Rev. 2.0
В поиске есть похожие темы но решения там нету.
Не включается,
От сети на кнопку вкл не реагирует.
От аккум нажимаешь кнопку включения загорается индикатор вкл., крутится кулер дальше не загружается. Если в это время подключить зарядное – загораются индикаторы сети и зарядки. Если подержать кнопку вкл – выключается.
Напряжения:
1,5в-есть
3,2в-есть
5в - есть
1,8 в-есть
1,1 в-есть
2,5 в-есть
1,05в-нет
На ISL6269ACRZ и ключи, В+ приходит, сигнал SUSON 3,2В на на 4 ножку тоже, (формируется на 148н мульта ENE-KB910-B4)
ISL6269ACRZ поменял, ключи проверил целые.
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1GH не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:37
Есть ли +5 на 12 ноге ISL6269ACRZ?
Есть ли порядка 5 вольт на 13 ноге, не оборван ли резистор между 13 ногой и кондесатором (цепь BOOT).
Сопротивление катушки 1,05 на землю порядка 10 Ом?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 17:05
Дмитрий Иванов (resUser) спасибо за подсказку в нужном направлении,
на 13н. прыгала напруга, я пропаял и все завелось, есть 1,05в (видать не досадил я чип при замене)
12н.-5,2
13н.-4,8
дросель на корпус 22 Ом.
Но все таки при включении с зарядкой не реагирует на кнопку,
от аккумулятора нормально биос засветил, винт пока не подключал.
Если при работе от аккумулятора подключить зарядку, то можно выключить и
влючается то же нормально если штекер не вытаскивался.
Что за беда такая?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:48
Вероятно, какая-то печалька с определением наличия БП - LM-ка в районе разъема питания PU1 PQ2 смотреть какое на них поведение
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 03:18
Никто не может помочь кусочком схемы REV:2.0
а то я пользуюсь REV:0.1 а в этом месте они сильно отличаются.
Пока вот что намерял на LM-ке
Только батарея: 1-0v; 2-3.3v; 3-0v; 5-5.3v; 6-0v; 7-0.2v; 8-0v
только сеть: 1-3.2v; 2-3.3v; 3-3.6v; 5-9v; 6-3.5v; 7-5.5v; 8-18.4v.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 20:58
Заметил такую особенность,
Вставляю зарядку (пока без батареи) +5VALWP нету, коснувшись щупом 5 или 6 ножки PU1 LM393.
+5VALWP сразу появляется.
Запутался совсем кто кого должен запускать?
Эта схема точная.
00001.jpg [ 70.43 КБ | Просмотров: 1498 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 10:47
VIN B+ и VL имеются всегда при наличи БП (VL это LDO выход max8734), а 5valw появляется по сигналу enable на max8734. Кто кого запускает? =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 03:01
Дмитрий Иванов (resUser) спасибо за науку.
А как проверить ресет на мультике? (Q47, D55 не установлены с завода).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:31
Зато установлена перемычка R760 =)
Так то, если с АКБ включается - с цепями резета всё в норме...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:59
Уже перестал включаться вообще (сам по себе).
там ресет что, общий на юг и мультик?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:10
мульт разрешает работу юга снятием rsmrst#
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 21:54
Все проблема решена заменой мульта. :)
