Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Samsung R700 замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:46
Добрый день. Профессионалы подскажите пожалуйста стоит ли менять видеочип G84-600-A2 на Samsung R700? мать :BA41-00863A Model: GENEVA_EXT
Бук приходит уже в ремонт второй раз: первый раз - Post-сигналы 1 длинный 2 коротких, выяснили что проблема в видео. Из оборудования была только термовоздушная паяльная станция - поэтому только прогрели. Бук завелся. Прошло 2 месяца - история повторилась, но теперь есть Bga ИК станция с нижним подогревом. Вопрос собственно вот в чем: Насколько целесообразно сделать реболл, или сразу искать и заказывать новый чип?
P.S. Заказать чип у нас проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R700 замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:58
только менять и только на новый (не ребол)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:55
PartsDirect вам в помощь.. Когда придёт чип выложите дата коды его, может быть ремарк тогда придёться ещё по мимо чипа двигать резюк (RAMCFG).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 15:40
Спасибо за ответы, сайтом тож воспользуюсь, только интересно что такое двигать резюк??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 19:13
Переставить конфигурационный резистор для правильной работы видео чипа с оперативной памятью, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 19:27
Да не забивайте себе голову, просто купите настоящий G84-603-A2 (601..603)
и замените, на сегодняшний день купить их не сложно...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 21:28
Или G84-625-A2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 21:43
Странно, всегда считал что чем ближе территориально к Поднебесной, тем проще с комплектухой...
Опять-же на форуме много кто продаёт.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 04:38
Только что поставил на эту плату G84-303-A2, снятый с десктопной видяшки(сдохла по VRM, чипак живой). Без каких либо переделок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 01:57
Аналогично - поставил с 8600gts десктопной G84-403-A2 и ноут ожил 8-)
Только вот почему-то теперь минимальная температура видяхи 75 градусов в простое и до 106(!) в играх...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 05:56
Ничего удивительного. Поставьте новый чип и все в норме будет, если конечно с охлаждением ничего не намудрили.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 01:12
Проблема была и есть в системе охлаждения, ибо после установки термопрокладки на видяху, температура в простое опустилась до 70 градусов, а в 3dmark06 до 97 градусов. Попробую медную пластину подложить и посмотрю на результат.
А сначала думал, что проблема в техпроцессе - будто бы у 600-a2 техпроцесс меньше 80nm , но пошарив в интернете, нашёл сравнительную таблицу по ноутбучным видяхам, где было показано, что у всей 8000ой серии одинаковый техпроцесс.
Ещё проблема похоже возникла из-за того, что я не делал реболл снятого чипа, а посадил его на оставшиеся на чипе шары(потому как хотел просто провести эксперимент - заработает или нет), из-за чего чип сел ниже обычного своего положения.
Вопрос немного не по теме : почему может вырубаться этот ноутбук в игре NFS Underground и только в ней, при чём в другой игре и в 3dmark'e 06 работает отлично? драйвера уже менять пробовал на последнюю самую версию с сайта Nvidia - не помогло... Что самое интересное : вырубается полностью, как только захожу в меню игры, то есть даже не начав играть. При этом пару дней назад такой проблемы не возникало даже на старых драйверах...
Есть какое-то логичное объяснение этого?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 07:28
Ставьте новый чип правильно, а потом уже логику ищите. Иногда чип специально сажают на "бугры", что-бы выиграть эти 0.1-0.2мм. и не ставить прокладки.
