Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ-61 не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 21:59
В сервисе отказали, мотивировав тем что нет нужной "микросхемы".Объяснить какой именно микросхемы нету - не смогли(да на тот момент,неделю назад, я бы и не понял ничего).
Ноутбук не включается совсем (не стартует hdd, не крутятся кулера) только горит один из светодиодов питания (который на передней панели, тот который на штекере питания - не горит). Процессор и чипсет не греются совсем. Греется (немного, градусов 40-50) только одна микросхема, поискав в интернете маркировку микросхемы я понял что это мультиконтроллер. Подскажите куда копать?
З.Ы. Поняв что в сервис центре мне не помогут (т.к. город маленький - сервис у нас один) и ноутбук можно продавать на запчасти - я решил попробовать разобраться сам.За прошедшую неделю я купил и научился пользоваться мультиметром, научился паять паяльником, сейчас осваиваю информацию по пайке BGA микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ-61 не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:06
вопрос в чем ? кроме направления копа ?
мне например, нравятся лопаты только фирмы фискарс.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:09
для начала подключите оригинальный блок питания, желательно с рабочего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:12
Прошу совета у людей с опытом, может кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью ноутбука? В чем может быть неисправность? Стоит ли заказывать из интернета мультиконтроллер и пробовать его заменить? А может это и не мультиконтроллер совсем?
ЗЫ - блок питания попробую завтра подключить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:43
напряжения бы померять :)
Люди с опытом Вам скажут, что мало данных для диагностики точной
а другие люди будут просто по очереди предлагать менять чипы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:53
А где именно померить напряжение не подскажете?
Может еще какая то информация нужна для лучшей диагностики?
У меня наверное слишком много вопросов для данного форума?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:56
так ищите по нему, почти все ответы Вы найдете сами.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:14
Еще добавлю в симтомы, перед тем как ноутбук перестал включатся (перестал включатся он после похода в сервис центр) стала очень быстро садится батарея, за минут 30 уходил весь заряд.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:01
nordson писал(а):
Еще добавлю в симтомы, - перестал включатся он после похода в сервис центр
вот !
какой нибудь чип был уже небось в почти коротком, там дунули и добили. :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:17
вот !
КЗ= короткое замыкание
ДУНУЛИ=??? :du_ma_et:
И значит ли что если КЗ - то можно доставать hdd и оперативку, продавать их, а остальное в мусорку? Или можно попытаться отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 08:37
посмотрите внимательно, что заменено на плате после сервиса, и огласите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 15:40
Осмотрел, явных следов замены каких либо компонентов нету (или я не умею их искать), только нескольких болтов не хватает - вот тебе и сервис центр :)
