Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: IBM T41 гаснет монитор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:16
Всем привет!
Принесли ноут IBM T41...со слов владельца гаснет монитор от легкого прикосновения в районе тачпада. Винда грузится все нормально, 30 минут поработал, только прикоснулся к корпусу черный экран))
Разобрал, ни чего сгоревшего, сильно греющегося не нашел....только прикоснулся к разъему Wifi черный экран....помогает только перезагрузка...Стартует нормально, прикасаешься ,постукиваешь все нормально...чуть-чуть подождешь, прикоснулся и опять черный экран....мистика блин))) Со слов владельца ноут похоже роняли...я думаю под каким то чипом пятаки поотлетали...и похоже это под югом т.к разъем wifi чуть ниже юга...
Юг-fw82801dbm
Север-rg82855pn
Видео-ati7500
Кто что думает, может у кого то было нечто похожее?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 гаснет монитор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 22:38
А может лампа гаснет? При первом включение нет преобладание красного цвета на экране?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:12
Преобладания красного нет...после того как монитор гаснет на мониторе совершенно ни чего не видно...наврятли лампы...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:22
Помнится шлейфк умирает в этих моделях.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 00:40
на шлейф не похоже...после того как гаснет монитор,на кнопку перезагружаю ноут и изо есть...бывает сразу после перезагрузки, от прикосновения тухнет, бывает перезагружаешь дотрагиваешься до того места, все нормально, постукиваешь, все нормально а потом дотронешься и опять черный экран....первый раз такое попалось)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 11:50
Неужели ни кто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 12:59
Посмотреть разъём обратить внимание на видео чип.... :) :) Скорее всего могут быть окисленные контакты под BGA. :) Но в основном это под видиком или юм..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 18:46
На внешним мониторе изображение тоже пропадает? Если на внешнем нормально, то измерьте напряжение питания на матрице и управляющие сигналы на инвертере.
После того как пропало изображение посветите фонариком на матрицу, скорее всего у вас не изображение пропадает, а подсветка.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:18
К внешнему монитору нет возможности подключить...разъема на ноуте нет))
Гаснут точно не лампы...на экране вообще ни чего нет...но ноут продолжает работать...
Сегодня два часа нормально работал...вертел его по всякому, постукивал все нормально...потом прикоснулся к жесткому диску опять черный экран....
При перезагрузке стабильно есть изо, нормально загружается...через какое то время от прикосновения монитор выключается.... :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:34
если не ошибаюсь в Г41 обычно отваливается ЮГ, он то и находится под тачпадом, а точней под wi-fi картой, отребольте должно помочь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:50
Я вот тоже думаю что юг....
смущает только то что ноут продолжает работать....при начальной заставке постукиваешь, монитор гаснет и через какое то время слышно приветствие и после перезагрузки изо появляется...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 11:22
отребольте ЮГ, если не поможет тогда копать в сторону видика
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:45
Отреболил юг...теперь ноут совсем не включается...при включении на 1-2 секунды моргают индикаторы на мониторе и дергается кулер...и тишина.. :(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:51
Ну...
Либо слиплись шары под югом, либо что-то снесли, либо не соблюли термопрофиль.
Хотя плата там дубовая...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:57
ох...
Поставьте оперативку, сам так ловился :-)
Удачи
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 16:08
С запуском разобрался...))теперь ноут включается, кулер крутится...но изо нет...и при легком касании до юга ноут выключается... :(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 16:13
Если его таки роняли - возможно все, что угодно.
Не факт, что когда вы касаетесь юга - не происходит отвал еще где-то.
Реболльте)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:30
ну коль ребол ЮГ-а не помог тогда пора катать видео ну, а потом уже север и сокет :)
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
