Текущее время: 04 май 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 искажена цветопередача
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 02:31
Ноут после сервиса.был ударен.
На матрицу выводится изображение без артефактов но все залито мутно-зеленым оттенком,на внешний монитор-ок!
К сожалению,матрицы подкинуть в наличие нет,в связи с этим вопрос-может ли давать такую картину отбитый видеочип(обрыв LVDS)?Или матрица точно под замену?(ноут не вскрывался,только матрица),возможна ли проблема с еепром (нахимичили в серваке....)...Как вел себя ноут после удара выяснить возможности нет....
Есть еще одна особенность-не регулируется яркость,точнее регулируется скачками и только ярко-темно! Тоесть например минимум яркости ставлю-темно,след деление-максимум,следующее-опять темно и так по кругу....Странно,ведь яркостью управляет мульт,а не Geforce,или я не прав?Схему нашел,нужна подсказка по диагностике...
схема
http://wenku.baidu.com/view/de198bf2469 ... 73db1.html
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 искажена цветопередача
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 02:43
А шлейф на матрицу проверяли? Оторван - недовоткнут и тп.?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 03:03
Шлейф проверял визуально пока.....Тоесть возможно это LVDS?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 03:05
Как тогда обьяснить такую регулировку яркости?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 03:30
На вашем месте я бы для начала прозвонил шлейф от разъема на матрице к видеочипу. Потом уже можно будет делать какие-то выводы. А насчет яркости.... Вы матрицами, например на Dell, сталкивались?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 05:27
Не сталкивался,в основном или полосы или битая,такое впервые вижу
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:00
шлейф вызвонил-все ок!Есть у когонибудь дамп еепром матрица LTN156AT02 40 PIN LED 1366X768
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:49
И еще в догонку-можно ли эту матрицу перевести в автономный режим самодиагностики?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:40
При осмотре платы обнаружилась сковыренная сервисменами деталь,между ключом (A1) Geforce и кварцем стоящим рядом (предположительно там стоял конфигурационный резистор),поставил по аналогии с рядом стоящими в тех же цепях 10к,ничего не изменилось.просьба у кого на ремонте или в донорах такая плата валяется,померьте номинал....
А вот так кажет матрица(кстати ее тоже паяли)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:46
Плата LA-5752,жаль,редактировать посты нельзя,по возможности просьба обьединить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 19:00
Для проверки скинул еепром матрицы-зеленая засветка ушла,появились полосы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:42
Ни у кого донора нет?как дамп поправить в матрице,инфы так и не нашел))))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:23
вот дамп от LP156WH2
используется на lenovo y550 попробуй,
но думаю он если и поможет, то только корректноой регулировкой яркости.
то что заливает зелёным это нет одного из сигналов lvds. посмотри все сигналы lvds осцилографом там всё прекрасно видно... начиная от матрицы и далее по цепи. потом вероятно придется снимать gpu и если цепи не в обрыве то замена чипа... примерно такой путь уже приходилось проходить правда заливало красным. :)
LP156WH2(TL AA).rar [205 байт]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:38
Спасибо,попробую....Дамп в какой еепром лить?их там 2.
Сегодня появился Y550.Попробую его матрицу подкинуть.
Остался вопрос по номиналу снесенного резистора,посмотрите,может донор есть у кого???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:17
Проблема в матрице,резистор подобран правильно,буду пробовать дампы и посмотрю обрывы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 04:52
Судя по прочитанному, все проверено, кроме матраса. А у меня такое было, попален один канал контроллера матрицы. Можешь даже посмотреть входные сигналы LVDS на самом контроллере, относительно массы (после резюков, со стороны самого контроллера), вероятнее всего найдешь несоответствие на одном из сигналов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 05:07
Сделать переходник от разъема матрицы к панельке для программатора, выводы флешки разведены непосредственно на разъеме матрицы. Не придется вызванивать какую флешку снимать.
Примерно так:
Никак аккуратно не сделаю, так и болтаются сопли. :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:10
Матрас менять буду.А с этим потом в свободное время поиграюсь,нужно фото платы контроллера,есть подозрение на несоответствие номиналов ряда резисторов в левом углу платы рядом с GAMMA generator ом,возможно,и контроллер,в рабочем режиме он греется.Или это норма?Ради эксперимента хочется восстановить.
Одна флеш разведена на разьем матрицы,вторая подключена к контроллеру,даташит на него так и не нашел (LMX4212 вроде).матрас самсунг
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 01:32
Всетаки матрицу в сц подменили,старую восстановил,был дохлый контроллер LVDS,осталась проблема с регулировкой яркости,нужна прошивка матрицы именно G560
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 02:23
Что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 11:21
Слейте ктонибудь дамп с G560,Бук через 2 дня отдавать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 13:16
От сюда пробовали дампы? viewtopic.php?f=50&t=57477
вот ещё на 15.6"
15,6.rar [2.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 07:58
Другие матрицы пробовали подкинуть ? - так же кажут как и испытуемая ? или есть изменения ?
ИМХО - вряд ли в прошивке дело - возможно неисправна сама матрица - либо всё же обрыв или неконтакт в шлейфе :a_g_a:
но если всё же есть связь с прошивкой - выше по ссылке - в теме много дампов с которыми можно экспериментировать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 20:31
Вот с этой прошивкой всё работает как надо
ht156wxb-100_Lenovo_Z565.rar [222 байт]
