Текущее время: 09 май 2026 04:55
 Заголовок сообщения: ASUS K42F КЗ по питанию....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:22
После вскрытия обнаружил маленькую дырку в RT8206A...Снял её - КЗ осталось...ключ один дохлый тоже снял...Всё равно КЗ.. Можно попросить кусок схемы питальника от этого ноута...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42F КЗ по питанию....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:27
а где кз то
в какой цепи ? 19, 3,3, 5??
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:47
19В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:59
так тебе тогда нужен кусок входных ключей а не дежурки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:06
хотя на 19 вольтах много что сидит, проще я думаю будет найти кз сильным бп, выставить 1вольт примерно и подключить и увидишь что греется
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:11
А Вы не сапёр, случаем? Новый год и время фейерверков прошли, а без шимок включать, мягко говоря, небезопасно...
Ловите
rt8206_K42F_R2.0.pdf [151.12 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:22
Да не сапер, он же не включал его, а просто замерил сопротивление надеюсь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:26
ruzalit, я тоже надеюсь, хотя при глухой КоЗе (от конденсатора, например) - это и не так важно.
Здесь, судя по
шимка что-то ещё за собой унесла
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:34
само собой не включал....блин...плата без позиционный обозначений...)))
