Текущее время: 07 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: samsung r58 включается через раз
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 01:25
Имеется ноут Samsung r58 plus После перепада напряжения сгорел внешний БП, и кз по материнке. Устранил кз включаю ноут - всё стартует отлично - собираю. Включаю включается но нет инициализации.
В общем подключить ЗУ нажать Power он включается и работает отлично, но если его выключить и попытаться тут же включить больше не запускается. Лишь если отключить питание и по истечению времени подключить он вновь нормально стартонет.
На ЮМ SB600 на двух кондерах сопротивление 5 ОМ - дело в нём? или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r58 включается через раз
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 01:58
батарейку CMOS проверьте
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 01:59
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 02:44
проверял норма, Bios перешивал - безрезультатно=(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 19:00
По ходу не долечили его, на другой модели схожие симптомы были при сгоревшем полевом транзисторе, коммутирующем работу от адаптера питания и аккумуляторной батареи, перепроверьте еще раз, что то упустили из виду.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 20:44
Дополняю всё проверил -подозрительно лишь одно - На ЮМ SB600 на двух кондерах сопротивление 5 ОМ, и в обвязке чипа тоже, при нагреве платы сопротивление падает до 1-1,5 ом потом восстанавливается. Да однозначно так не должно быть - такое может давать сам мост??? или я где-то упустил?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:06
Кстати куллер ноутбука вообще не крутится даже когда процессор нагружен
