Текущее время: 17 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion v6 3125er | проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 01:11
После падения ноутбука с дивана стал сильно шуметь кулер. Некоторое время я не придавал этому значения, но бучок стал сильно греться в районе радиатора. Акуратненько разобрал, прочистил от пыли кулер, вытащил валенки из радиатора, осмотрел кулер, неполадок не обнаружил. Собрал, шумит с прежней силой, хотя из радиатора воздух не выходит :D Почитал в интернете, может ли кулер крутиться в обратную сторону. Ничего подобного не нашел. Но у меня крутится же в обратную сторону, как ни странно!
Проще всего кулер поменять, но может можно как то без этого обойтись? Гарантии нет.
Модель кулера DC BRUSHLESS KSB0505HA
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 04:43
кулер надо менять
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:41
когда разберете ноут,кулер вытаскивается из посадочного места,или же у вас при сборке есть перегибы пластмассы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:00
Nikita_Snegovik писал(а):
После падения ноутбука с дивана стал сильно шуметь кулер. Акуратненько разобрал, прочистил от пыли кулер, вытащил валенки из радиатора, осмотрел кулер, неполадок не обнаружил. Собрал, шумит с прежней силой, хотя из радиатора воздух не выходит :D
Энто как? Как не крути(не реклама соков Rich), а воздух должен быть!
Вы не смотрите, что крыльчатка "располагает" наоборот...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 00:58
Кулер крутится довольно медленно, зато шумит сильно. И крутится он в другую сторону, поэтому и воздуха мало выходит. Мне заказывать кулер или может проблема и не в нем?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 06:40
Ноут разобрать еще раз, кулер снять и пальцем покрутить, выяснить где и за что он цепляет. Может чертить об металлический кожух - лечится подгибом чтобы не цепляло , может соскочить плата с катушками определяется люфтом платы по своей оси лечится каплей клея и установкой её на место, может магнитное кольцо внутри крыльчатки выступать на пару мм определяется также люфтом и лечится клеем.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 09:12
Nikita_Snegovik В другую сторону крутится он не может, контроллер двигателя внутри этого не позволит
[/URL]
Направление вращения соответственно расположению лопастей у вас. Никак иначе
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:55
Спасибо всем за ответы, просто я думал, что кулер должен крутится против направления лопастей, забирая воздух. Разобрал ноут еще раз. Еще раз внимательно осмотрел, нигде ничто не трется, просто вибрация в самом кулере. При легком нажатии на него крутится нормально и тихо. Решил проблему просто - смазал кулер солидолом. Сейчас работает тихо, бук не греется. Посмотрим, что дальше будет.
