Текущее время: 17 май 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 22:24
Ноутбук ASUS X50V, HannStar E89382.
При включении останавливается на проверке видеопамяти. Скрин на фото. При чем может запуститься, а может и не запуститься. Может сразу выкинуть изображение, или через минуту-полторы. Бывает такое, что покажет заставку от ASUS и виснет. Биос по умолчанию сбрасывал. Буду пробовать прошивать. Подскажите, в какую сторону смотреть - видеочип, память или может быть что-то еще?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 22:30
Это не видеопамять он проверяет...
На этой платформе как правило проблемы с северным мостом.
Но биос на программаторе прошить тоже неплохо бы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 22:38
Я понял (NVRAM = Non-Volatile Random Access Memory). В BIOSе есть функция прошивки с флэхи. Хочу попробовать, если нет - то буду на программаторе шить. А может ли такое быть, что это сам чип биоса полетел, что в него теперь никакие данные не вносятся?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 22:40
я б заодно прошил биос с заменой флешки...было такое на Asus M51Kr
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 23:37
Во всяком случае, замена юга на Тошибе с такой ошибкой мне не помогла, всё осталось, как было...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:33
При прошивке с флэхи завис на стирании EEPROM. Может все-таки действительно подгулявший чип. О результатах прошивки на программаторе отпишусь через пару дней.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:34
не понял, это также и после замены микросхемы биоса?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:47
Не, биос я не менял. Шить нечем, программатора нет. Щас воевал с AFUDOS, чтобы на другой маме прошить биос и поменять флешки, но так ничего и не вышло
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 01:18
а что именно не получилось?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 09:32
...Предыстория: полгода назад купил эту плату на запчасти. Ради интереса втыкал в неё зарядник, реакция на кнопку включения была. На плате видны следы от попадания жидкости, но незначительные. За это время с платы были сняты некоторые кондёры, шим зарядки и что самое нужное-ключи.
Теперь по существу: программатора у меня нет, но нужно прошить бивиса на терезе viewtopic.php?f=232&t=52770 Биос и мульт там такие же, впоследствии, при удачном исходе событий, отсюда будут сняты и поставлены в терезу. То бишь эта мать "в один конец"...
Не дал мне Afudos прошить мать чужим биосом. Какие ключи я бы неи ставил...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:11
А родной биос на нее Afudos'ом шился?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:36
поменяйте все же микросхему BIOS...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:43
Я бы юг заменил
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:12
Родной биос шить не пробовал, но наверняка прошился бы. На мать от Асуса у меня вопросов нет...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:14
YaXun495 писал(а):
Я бы юг заменил
А это вам как? У меня абсолютно такая же проблема. Иль вы прозевали мой пост?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:19
а перефирия типа харда и двд подключена? если да - попробуйте снять и без них... если не поможет - копать в сторону юга или того, что на нём весит (сетка, звук....)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 18:15
мда... так запутали, что непонятно вообще кому пишут...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:19
А чего не хотите собрать простенький программер? Я, вот, пока еще выбираю, какой купить, то на время хочу собрать этот:
http://decoder.globalproof.net/pages/spi_prog.php
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:16
по теме:
1. прошить флешку программатором
если не помогло/не шьется
2. прошить НОВУЮ/другую флешку программатором
если не помогло
3. поменять южник
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:21
прошивка биоса не помогла, пробовал на двух разных флешках, правда б/у. На очереди замена южника.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 10:01
Замена южника на новый также ничего не решила.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 11:16
Rave84
AC97 осмотрите внимательно...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 01:57
Сочувствую... На моей тошибе проблема крылась в биосе. Была заменена микросхема биоса и заново прошита...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 09:27
Rave84
Извините, но не пойму, что может быть не так с АС97?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 10:51
наверное shat(Дмитрий Шаталов) считает что кодек позсаживает/подвешивает юг. Тогда проще всего кодек снять и попробовать без него статануть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:35
Выпаял кодек ALC660, без него та же картина. Напруги на него все идут.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:33
Может ли север такое давать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 00:49
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
:men:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:53
Добрый день всем участника.Пришел ноут asus pro55. мать f5sr с такой же проблемй как у ТС проверка NVRAM. мог висеть на заствки asus.в итоге прошиваю биос все остается как и было.(сборка на sis почему то у меня сложилось мнение что всегда капризная) север там стоит sis 671dx.поменял на новый и прошил биос последний прошивкой, бук завелся все посты прошел,уже 3ч полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 22:52
наконец-то достал новый север. Заменил - все пошло. Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
