Текущее время: 14 май 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R503H нет питания
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 14:25
Samsung NP-R503H Cambridge REV:1.0
ноут был залит, затем ремонтировался в другом сервисе.
После разборки сразу выявлено что 19В не приходит ни на один ключ. Ключи паяли, есть следы флюса на плате. выбранный наугад ключ сидит в КЗ, что там дальше с платой я пока не разбирался, потомучто вообще непонятно как должно подаваться питание- прозвонил от всех ключей на 19В -тишина. подозрение на неисправность платы.
Подскажите, если у кого есть схема или плата- какой ключ должен включать питание от разъёма к остальным цепям 19В. Есть ли в этой цепи после разъёма и катушки B1, B2 ещё какие-нибудь предохранители или диоды.
Image1.jpg [ 112.81 КБ | Просмотров: 992 ]
Image2.jpg [ 128.42 КБ | Просмотров: 992 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R503H нет питания
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 14:50
Проверь на наличие кз на плате. Что показывает мульиметр на ключах u5 u6.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 14:53
Вот схема этого куска, пожалуйста:
3.PNG [ 103.14 КБ | Просмотров: 982 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 14:34
Спасибо за схему! с этим разобрался, с платой всё в порядке, взялся за ремонт. отсутствуют некоторые нужные элементы. нет микросхемы питания U517 -питание севера, выявил неисправность её ключей Q513-516 ( видно что ключи тоже паяли).
подскажите, пожалуйста, номинал U517
