Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: dv4-1435dx
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 19:39
dv4-1435dx LA-4101P
пришел с забитым радиатором CPU.
С кнопки стартует, изо нет. Секунд через 30 сам рестартует. На отсуствие памяти реагирует морганием. Проц, память подкидывал, биос шил. Посткарты нет.
Напруги в порядке:
проц 1.13в
север 1.05в
память 1.8
юг 1.5в
Поменял северный на новый.
Ничего не изменилось.
Была тут такая же тема, но не законченная.
Мож типовуха?
 Заголовок сообщения: Re: dv4-1435dx
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 21:40
Rusel писал(а):
dv4-1435dx LA-4101P
Может уже всё-таки определимся? Стартует - значит включился, показал картинку... #FF+-варианты
Не включается - нет реакции на кнопку включения...
Включается, но не стартует - есть реакция на кнопку, но нет, так сказать, картинки...
Ваша симптоматика похожа на северный мост или "угретый" сокет(хотя мост уже менялся), но на каких постах останавливается машина не понятно, гадать можно до бесконечности.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 00:54
Прежде чем менять север, проверили бы генерацию на кварцах и пере прошили BIOS//
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 01:09
На dv4-1120er (могу и ошибаться). Я шил все 4 файла прошивок из последнего екзешника с официального сайта. Во всех случаях машина висла на посте 41. Скачал версию постарее и все заработало. Промышленный онанизм у них с версиями прошивок. Особенно если учесть, что ко мне бук пришел после нескольких сервисов и ни одной наклейки ни под батарейкой ни на плате не было. Где то тут есть моя тема про прошивку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 01:11
Платформа была LA-4102P. Так что находи и суй посткарту. Она там показывает в одном из слотов. И будет какая то опредеенность.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:24
Собираем... Аналаизируем... Выбираем готовое решение... Пробуем... Не получается... Ждём истину... Отписываемся...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:24
пробовал версии F65 и F66. флешку менял. генерации на кварцах есть. Пост карта у меня для компалов, но куда подпаяться не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:24
подпаялся постом на 31 и 30 ножки (KB926QF C0) показывает A8 при подключении БП и висит на том же коде
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:36
после 30 секундного рестарта код 98
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 23:37
перепай сокета решил проблему! :-ok-:
