Текущее время: 14 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: LA-4221p CMOS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:44
Утопленник Extensa 4230 что нашел, все восстановил. Заменил несколько ключей по питанию. Теперь без батарейки CMOS Запускается и потребляет 0.9А. Запаиваю батарейку, он заводится, все напряжения есть, но нет инициализации, потребляет 0.4А. Батарейку менял, D29 и обвязка в норме. Как быть? Куда копать? Где тут собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: LA-4221p CMOS
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 01:30
bios прошить не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 07:52
снимайте юг и смотрите под ним, наверняка и туда натекло.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:36
Да уж, прогнозы не радуют. Биос прошил, толку нет. Поднимать юг не хотелось бы конечно. Какие дороги есть смысл вызвонить и как происходит запуск с батарейкой и без???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 17:29
1)На точке (+rtcvcc) подключил осциллограф, (2.76v).
2)Подключаю внешнее питание (2.88v).
3) Жму питание (2.90v), вентиляторы крутются, все вращается, напруги есть, бивис не стартует.
4)При подключенной, запущенной плате отцепляю батарейку, на точке(+rtcvcc) (3.10v), потребление матери возрастает с 04А до 1А проходит инициализация.
Запаял диод шотки между +chgrtc и +rtcvcc вроде теперь и с батарейкой запускается. Вот тока я и сам понимаю, что все это ч-з зад и проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 15:41
Нет, не пошло. На утро стартонул только ч-з 1-2минуты после включения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:33
Снял юг, почистил, поставил. Теперь все работает. Спасибо.
