Текущее время: 22 мар 2026 05:18
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:19
платформа MV-4 HannStar J
север 215-0674034
юг 218s7ebla 12fg
видео 216-0728020 (он же ATI, он же U19)
Вопрос:
возле видеочипа есть посадочные площадки (вероятнее всего для мосфетов с 6ю выводами. ) позиционное обозначение Q1054 - одного, а второго - не написано , судя по схеме, Drain одного соединен с другим. Что там должно быть? если есть схема принципиальная - буду признателен. (очень интересно за что они отвечают) попытки найти схему результата не принесли.
за питание данного чипа отвечает U1014,
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:47
4515s
Снимок.JPG [ 68.25 КБ | Просмотров: 961 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 12:59
да- да -это оно.
полевые N ? может видно что там на них написано? два самых ближних к чипу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:06
бук был давно, только фотки остались. Лучше качества нет.
Снимок.JPG [ 43.48 КБ | Просмотров: 955 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:08
Нормально номер проекта озвучьте уже.
1310a22683 например.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:16
6050a2252301-mb-A03
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:28
Очень похоже на Inventec Piaget 1.0 Discrete.
Схемы у мну нет, но она доступна за деньги.
М.б. кто из "пробегающих" по транзистору подскажет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:33
У мну есть бесплатно, но рев2.0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:40
dimaemelin писал(а):
Вопрос:
Q1054 - SI3433CDV_T1_E3
Второй Q41 - SI3433CDV_T1_E3.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 13:53
Часть схемы.
Piaget 1 Q1054.PNG [ 22.95 КБ | Просмотров: 936 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 13:07
большое спасибо
транзисторы подобрал. поставил разные. один сильно нагревается.. пришлось убрать. но плата не стартует.
если поднять катушку, L42 она после ШИМ стоит. то плата стартует. только без видео. катушечку опускаю и все . старта нет. согласно схеме при выпаяных Q41 и Q1054 напряжение есть 1,8 1,1
кстати я вместо переключающего транзистора с ШИМ (U1014), поставил 4468 отрезал лишнюю ногу. на плате он рядом с Q1029 находится. или там что-то похитрее должно быть? (смотрел PDF на ШИМ) .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 13:14
Как-то у Вас все сложно.
Дефектуется питание видео (верхний ключ и сам шим как правило).
Повезет если - сама видяха живая.
Не повезет - мертвая.
