Текущее время: 16 июн 2026 11:30
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:46
Ноутбук Packard bell EN MH36
Проблема такова, принесли ноут после другой мастерской с диагнозом-НЕ включается.
На самом деле он запускается в мёртвом режиме, естественно там погрели север и юг так что плата согнулась. Я всё поправил поставил заведомо рабочие мосты, результата нет, затем прошил БИОС он ожил но после перезагрузки опять ушёл в мёртвый режим и на этом всё. Помогла повторная прошивка БИОСА но не на долго, он опять стартанул нормально(можно войти в биос поменять настройки) и после перезагрузки история повторилась. т.е. после каждой пошивки стартует один раз. Кто сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕ УМНЫМ СОВЕТОМ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 02:52
А как насчет замены флешки?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:03
В смысле БИОСА???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:05
Если да то что подойдёт за место W25x16
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:40
Например mx25l1605, en25f16, w25q16, sst25vf016b.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 01:39
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 05:28
не забудь отписаться
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:21
Тема продолжается!
Замена микросхемы биоса не помогла, симптомы те-же. Прошиваю биос, ноун запускается затем перезагрузка и мёртвый режим. Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь, Очень нужна помощь. :sh_ok:
